#1 PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 18.12.2010 15:07:01
von DDM
War vor ~2h nen Akku verfliegen, bin wieder rein und wollte grad nochmal fliegen gehen.
Tja, pustekuchen. Der Jive sagt mir, der Akku hätte zu wenig Spannung. Hab 3 Sätze probiert, unter anderem den Satz von vorher der schon wieder voll ist. Bei jedem das gleiche.
Hat das schonmal jemand gehabt? Kann doch nicht an der Kälte (ca. -6°C) liegen. Akkus waren auch vorgewärmt und ich habs im Haus herin probiert
#2 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 18.12.2010 18:04:33
von TheManFromMoon
Nö, hab ich noch nicht gehabt.
Haste einen Antiblitz Widerstand ne Ladeschaltung oder elektronischen Schalter verbaut?
Wenn nein, würde ich mal versuchen den Jive neu zu proggen. (Mode 1, danach Mode 4)
#3 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 19.12.2010 12:31:07
von DDM
Sers, hatte mich verlesen in der Anleitung. Das blinken kommt ja sofort nach anstecken. Bedeutet, nix geht mehr, Kontakt mit Kontronik aufnehmen ....
Hab ihnen schon ne Mail geschrieben gest noch. Mal sehen was rauskommt. Kann ich ihn warsch. einschicken.
#4 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 19.12.2010 12:34:15
von Armadillo
Ruf lieber an, Mails an Kontronik können manchmal seeeehr lange unterwegs sein. :D
#5 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 20.12.2010 06:37:59
von DDM
Meine wurden schnell beantwortet bisher. Aber mir wurde jetzt noch auf rch der Tipp gegeben, den Regler einfach nochmal neu zu proggen. Dort hatte auch jemand ein ähnliches Problem. Neu geproggt und er lief wieder. Mal sehen ob ich die Woche dazukomm ... derzeit nicht einfach bei mir.
#6 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 20.12.2010 07:50:03
von Armadillo
Na da bin ich ja schon gespannt, hoffentlich klappts! ;)
#7 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 18.01.2011 17:01:33
von heli1966
hatte schon etwas ähnliches...
Angeblich sollte mein Motor laut blinken blockiert/schwergängig sein. Konnte Ihn aber mit dem kleinen Finger drehen. Nach einer Neuprogrammierung war alles wieder ok. Seitdem war nie wieder etwas. Läuft und läuft...
Ein Versuch ist es wert..
Detlef
#8 Re: PowerJive 120+ HV 1-fach blinken (Akku zu wenig Spannung) ob
Verfasst: 19.01.2011 07:03:59
von DDM
Ich musste gar nix machen ... zwei Tage später oder so ging er wie´der. Ihm wars wohl zu kalt. Wollte nicht raus in den schönen frischen Pulverschnee damals ;)
