mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
#1 mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
ich werde mich von meinem REX 250 und möchte wieder einen 450er anschaffen.
Ich bin normal weise einen Fan von viel Alu wie beim Align aber den Riemenantrieb vom Mini Proto gefällt mir auch gut. Der Black Angel ist relative günstig und out of the box FBL
Ich hab noch einen 9257 fürs Heckübrig. Als FBL System entweder V-Stabi oder den neuen Robber HC3-X
Mini Proto
339 Euro inklusive ESC, Blätter
3 x SAVOX a 27 Euro --> 81 Euro
Gesamt : Euro 420 Euro
Es gibt noch wenig Erfahrungsberichte. Ist es den Heli so erheblich leiser im Vergleich mit Zahnradantrieb
Rex 450 Pro
389 Euro
minus GP780 + DSM420 (100 in Ebay ? )
FBL Kopf 75 Euro (RJX)
Gesamt : Euro 364 Euro
Frage: Kann Mann den 9257 Heck Servo in den 450 Pro verbauen? Wieso passt die Sport Version in die meisten Hauben und nicht den Pro ?
Black Angel Copter x 450 Pro
Kit 117 Euro
CopterX (CX450-10-06) 430XL Brushless Motor & 50A Brushless ESC with BEC 22,60 Euro (ist es etwas Wert ?)
Gesamt : Euro 220,6Euro
Super günstig, wenn der Antrieb nichts taugt kann ich später mal austauschen. Die mechanik sieht schön aus, was ist mit der Qualität im Vergleich
Die Haube sieht fürchterlich aus, gibt es Alternativen?
Also ich bin sehr unentschieden. Ich hoffe Sie können mir helfen,
Grüsse
Philippe
Mini Proto
Rex 450 Pro
389 Euro
Kit 117 Euro
Grüsse
Philippe
T-REX 550 E Super Combo Mini VStabi 5.0 Regler Jive 80HV+
T-REX 250 SE Super Cobo Mini VStabi 4.0 Regler YGE 18A
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Funjet mit Tuning Antrieb
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#2 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
HI
also ich würde zum Protos tentieren.
der hat von Anfang an schonmal nen guten Motor und Regler drin.
Wenn du den Trex mal aufrüstest, bekommst du für die Komponenten kaum noch was und wärst dann teurer dran.
Hab den 450er Protos leider noch nicht gesehen/gehört,aber der 500er ist wirklich erheblich leiser/angenehmer als der 500er Trex.
Der Protos hat ja auch Alu wo es sinnvoll ist, alles andere ist nur was fürs Auge.
Watt volt ihr?"Ampere!!"
SAB Goblin mit 4525 520kv/Jive/SB-2271SG &SB-2272MG/Vstabi 5.2
Prôtos Fbl minivstabi/TS:Savox SH-1250mg/Heck:Savox SH-1290mg
Trex 250 Ltg 2100/TS hs45hb
#3 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
#4 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Der Protos ist schon interessant und wäre mal was anderes in der 450er Klasse als immer Trex ect.!!
Ich würde zum Protos tendieren !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
#5 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Kupfer hat geschrieben:Meine Meinung: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 8#p1161191
Lg. Jürgen
oh ja, der Beam ist auch ein klasse Heli
nur mittlerweile heisst er Beam E5 fbl
gruss
#6 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Der Beam kennte ich nicht. Werde ich mir näher anschauen.
Philippe
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
#7 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
wenn ich nochmal Lust bekommen würde für nen 450er Geld hin zu legen, wäre mein Favorit dieser hier.
http://www.fast-lad.co.uk/store/miniatu ... -5381.html
http://www.helituning.com/index.php/rev ... eview.html
Dave
Dave
Voodoo 600
Motor: Scorpion HKII 4025 740Kv @ 21er Ritzel| Regler: Jive 80HV | 3-Achs Sys.:AC3X| TS-Servos: Futaba BLS 451 | Heck Servo: MKS-BLS 980
Rotorblätter: Spinblades FBL 620mm | Heckblätter: EDGE 105mm | Lipos: Turnigy 8s 4000 mAh| Empfänger: Graupner GR16
Goblin 500
Motor: Quantum 4120 | Regler: Castle Creation Talon 90 | 3-Achs Sys.: V-Stabi Mini Pro 5.3 | TS-Servo: Align DS 515 | Heck Servo: Futaba BLS 251
Rotorblätte: SAB 500mm |Heckblätter: SAB | Lipos: Tunigy 6s 4000 mAh | Empfänger: Graupner GR16
Funke: Graupner MX 16 Hott
Goblin 500
#8 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Würde auch zum Mini Protos tendieren.Der XCell Furion ist auch ein Super Heli voll getunt und feinste Materialien,jedoch sind die Ersatzteilpreise ganz schön gepfeffert.Der komplette Kopf kost entspannte 260€ die TS 60€ usw,das sind Preise da kannst dir auchn Crash beim 6/700er Heli erlauben.
Gruss Jens
#9 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Moin Philippe,
mein Pro hat so um die 200 - 300 Flüge drauf, er fliegt super und macht keinerlei Probleme, würde ihn jederzeit wieder kaufen.
Ein Riemenantrieb ist leiser als ein gerader Zahnradantrieb, allerdings hat ein 450er (speziell der Pro) nicht so ein lautes,
kreischendes Geräusch wie z.Bsp. der 500er Rex, deshalb kann der Unterschied, Riemen/Zahnrad auch nicht so groß ausfallen.
Der Zahnantieb ist crashempfindlicher, speziell der zum Heck, die Sollbruchstelle (vorderer Antrieb) ist meist hin (€ 10,-) mehr hatte ich noch nicht.
Es gibt aber auch Vorteile, ein Riemenantrieb läuft durch die erforderliche Spannung wesentlich schwerer als die Zahnräder, das merkt man,
wenn man den Freilauf dreht, bzw. der H. ausläuft. Beim 450er dürfte das ein größerer Nachteil sein, als bei nem stärkeren 500er.
Einen Beam E4 hatte ein Kumpel mal, der ist im Moment nur so billig,weil er ausläuft, sonst war er viel teurer als ein Rex.
Schlecht ist der Heli nicht, aber auch nicht besser als ein Rex.
Letztendlich hat er sich nicht durchsetzen können, weshalb ich mir über die E-Teilversorgung in der Zukunft Gedanken machen würde.
hab´s aber dann gelassen, sowohl DS 520, als auch 450M sind mMn gleichwertig.
Die Haube paßt nicht, weil das Chassis vom Pro nichts mit dem vom SE zu tun hat.
Mich wundert ewtas, dass einige einen H. empfehlen, den sie nicht mal live gesehen haben, geschweige denn geflogen sindRexphil hat geschrieben: Es gibt noch wenig Erfahrungsberichte. Ist es den Heli so erheblich leiser im Vergleich mit Zahnradantrieb
Ja, das S9257 paßt in den Pro, wollte das, ebenso wie den Scotpion-8 aus meinem alten 450SE transplantieren,Rexphil hat geschrieben:Frage: Kann Mann den 9257 Heck Servo in den 450 Pro verbauen? Wieso passt die Sport Version in die meisten Hauben und nicht den Pro ?
Thomas
Thomas
#10 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Mich wundert, was manche für Blödsinn verzapfenavalon hat geschrieben:Mich wundert ewtas, dass einige einen H. empfehlen, den sie nicht mal live gesehen haben, geschweige denn geflogen sind![]()
Text bitte lesen und zwar komplettavalon hat geschrieben:Einen Beam E4 hatte ein Kumpel mal, der ist im Moment nur so billig,weil er ausläuft, sonst war er viel teurer als ein Rex.
http://www.parkflieger.eu/Beam-E4-FBL-H ... 4_543.html
Gar nichts läuft da aus, im Gegenteil, wenn man noch den alten hat, kann man sogar beim Crash "aufrüsten"...
Lg. Jürgen
#11 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Danke Avalon für die ausführliche Antwort. Der Fakt, dass der 9227 im Rex Pro passt ist einen Pluspunkt.
Wann kommt die nächste Messe? Vielleicht kann ich solange warten um einen guten Preis zu bekommen.
Wer hat Erfahrung mit dem Copter X Black Angel FBL. Die Mechanik scheint interessant zu sein und der Preis ist sehr gut. Der FBL Kopf gefällt mit gut und wurde auf einem Rex pro 450 sowieso verbauen.
Grüsse
Philippe
Grüsse
Philippe
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
TDR vorbestellt
Funke : FF10 2,4Ghz
Parkmaster 3D
- Daniel Gonzalez
#12 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Aber ich würde nicht Savox Servos in der Größenklasse enbauen, weil die nicht nur mir durchgebrannt sind! Di darfst Du nur mit 70 hz betreieben, da kann mana uch gleich bei analogservos bleiben. Die Hitec 5035 kosten mehr, sind aber extrem zuverlässig und man kann sie mit 200 hz betreiben. Beim FBL Betrieb spürt man das auch!
gruß,
gruß,
#13 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
ich habe mir den Rave 450 von Parkflieger geönnt. Der hat mich mit FBL umb die 350€ gekostet. Leider bietet den Parkflieger nicht mehr an. Aber um die Ersatzteilversorgung mache ich mir keine sorgen, weil ich genug Shops in Deutschland gefunden habe die, die anbieten. Man muss einfach mal sich eine Stunde hinsetzten und googeln.
Der Rave ist genial aufgebaut und seine Materialien sind sehr sehr hochwertig. Alles Carbon und Aluminium.
Ich war erst am entscheiden was möchte ich einen Rex 450 Pro oder eine anderen. Da ich aber keine Elektronik von Align haben möchte fiel er außen vor. Der Rave soll mir als reiner 3D Heli dienen und dort wollte ich gerne Futaba Servos, FBL System sowie einen Kontronik Regler einbauen. Die Elektrnik von Align vertraue ich nicht ganz....
Klar der Beam ist günstig aber mit den Ersatzteilen stets wie beim Rave. Wenn man sich einen guten Helikopter in der 450er holen möchte der nicht von Align ist muss man nunmal kompromisse eingehen.
In den deutschen Raum ist mehr in der 450er Größe Align vertreten als alles andere. Eigentlich ist das sehr sehr Schade.
Modelle: Kasama Srimok 90, T-Rex 700 Nitro, JR Vibe 50 Nex
#14 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Hallo Jürgen,
einen topaktuellen 450 Sport machen, ich muß nur genügend alte Teile durch neue ersetzen
Für mich läuft der Beam E4 aus, aber ich verstehe auch, wenn Du das anders siehst
avalon hat geschrieben: Einen Beam E4 hatte ein Kumpel mal, der ist im Moment nur so billig,weil er ausläuft, sonst war er viel teurer als ein Rex.
...was findest Du daran BlödsinnHäufig gestellte Fragen:
F: Wir der Beam E4 weiter vertrieben??
A: Nein, nicht in Deutschland und Österreich??
Wenn ich mir das so schönrede, dann kann ich auch aus nem alten 450 S, den es auch spottbillig gibt,Gar nichts läuft da aus, im Gegenteil, wenn man noch den alten hat, kann man sogar beim Crash "aufrüsten"...
Thomas
Thomas
#15 Re: mini proto oder Rex 450 Pro oder Copterx Balck angel FBL
Ähmm,Gar nichts läuft da aus, im Gegenteil, wenn man noch den alten hat, kann man sogar beim Crash "aufrüsten"...
einen topaktuellen 450 Sport machen, ich muß nur genügend alte Teile durch neue ersetzen.
er schreibt ja auch wenn man den alten hat, wir reden aber nicht von dem alten sondern vom neuen(advance) bzw E5.
Und hast du schonmal nen Beam in der Hand gehabt?
Also ich finde den um einiges besser als einen Align
