Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
#1 Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Ich habe seit zwei Wochen Probleme mit einem LMH eines Freundes .
Der Heli bricht im Flug auf einmal aus , mal Roll - mal Nick - mal Heck
Danach blinkt der Spektrum Empfänger . Wir habe n nun alle Komponenten gegeneinander getaucht und alles bleibt das gleiche . Andere Empfänger und auch andere Lipos - immer wieder Störungen.
Ich tippe nach wie vor auf den Heckriemen . Kann man sowas messen ?
Die Spannungversorgung vom Empfänger durch den Regler ist 1 a , habe ein Voltmeter rangehangen und gesehen das die Spannung immer schön auf 5 Volt bleibt. Selbst das einbauen eines externen Bec brachte nix , wieder Störungen !
Gibt es Spekrtumempfänger die gegen Störungen resistenter sind ?
#2 Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
welcher spektum empfänger? welche funke?
sent from iphone with tapatalk
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
#3 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Funke die DX6i und auch mal die DX7 , Empfänger 6200 Satelit und auch mal einen AR6250 probiert , immer das gleiche
- xDominosteinx
#4 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Hallo Ingo Probiers mal da http://support.horizonhobby.de/question ... er+LED%B4s
Problem könnte auch ein nicht sauber abgeschirmter Regler sein. Regler evt. mal im Steller betreiben.
Raptor 50 V2 Titan .... Blade Mcpx V2
#5 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Am Regler liegts nich da es auch bei einem anderem Heli mit nem YGE ist.Normal würde das Blinken auf Unterspannung hinweissen was bei dem anderen Heli allerdings mittels GreenCaps ausgeschlossen werden kann,ebendso bei Ingo da er nen Empfänger Akku mit drann hatte.
Gruss Jens
#6 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
... Ich tippe nach wie vor auf Band Generator .
#7 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Ich nicht da Micha sein MT ja geerdet hatte und GreenCaps flog und er dennoch das Blinken hatte,also muss das Problem woanders liegen.
Gruss Jens
#8 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
den ar6250 würde ich mal gegen den ar6255 tauschen. da gibt es doch die rückrufaktion von horizon hobby.
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Heli: zur Zeit keinen
Fläche: RS Aero Rock4K, Simprop Turn Left
Funke: DX 7
http://www.helimission.ch
meine Kapelle:
http://www.bigblock-rock.com
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#9 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Mit dem Empfänger hat es nicht zu tun da er schon gewechselt wurde und das Problem mit einem AR9000 ebendfalls besteht.
Es handelt sich dabei um 2 verschiedene Funken DX6i und MC22s mit Spektrum Modul AR 6200,AR 6250,AR 9000.
Ist halt merwürdig das diese beiden Helis als einzige diese Problem aufweisen.Mann muss dazu sagen das ausser dem Blinken nur der LMH auch Signal verlust macht und auf nix Reagiert auch nicht auf den Failsave der MT macht ausser dem Blinken keinerlei Zicken.
Gruss Jens
#10 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
das dass mit den empfänger nichts direkt zu tun hat hab ich schon verstanden. ich meinte nur das du vielleicht die rückrufaktion nicht mitbekommen hast und wollte nur drauf hinweisen das man den empfänger kostenlos gegen den neuen ar6255 tauschen kann.
gruß der hub flo
gruß der hub flo
Funke: DX 7
meine Kapelle:
Funke: DX 7
meine Kapelle:
#11 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Das hab ich mitbekommen jedoch danke nochmal für den Hinweis
Gruss Jens
#12 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Habt ihr es schon mal mit nem Fasst System versucht? Vielleicht liegt es ja wirklich nur am Spektrum System.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#13 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
und warum sollte es am spektrum system liegenLadidadi hat geschrieben:Habt ihr es schon mal mit nem Fasst System versucht? Vielleicht liegt es ja wirklich nur am Spektrum System.
das musst du mir jetzt mal genauer erklären
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#14 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Jan, einfach mal mit einem Anderen System testen um zu sehen ob der Fehler dann immer noch auftritt....Sundog hat geschrieben:das musst du mir jetzt mal genauer erklären![]()
Er wollte Spektrum nicht nieder machen....
#15 Re: Störungen im Flug mit Spektrum - Bandgenerator ?
Natürlich will ich Spektrum nicht nieder machen aber ich bin der Meinung mal gelesen zu haben das manche mit Spektrum Empfangsprobleme hatten welche mit Fasst nicht aufgetreten sind.
Werde mich mal auf die Suche begeben.
Gefunden. Klick
Gefunden. Klick
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
