#1 Traglast Belt CP V2
Verfasst: 29.12.2010 22:08:00
von xinrag
Hallo!
Ich bin neu hier in dem Forum und auch noch recht grün hinter den Heliohren.
Mein Problem ist, dass ich einen kleinen Camcorder in die Luft heben und etwas umherfliegen will. Die Traglast wäre insgesammt ca. 700 Gramm. Verdammt gern will ich dieses Problem mit etwas Spass versüßen und mich auch etwas näher mit der Helifliegerei beschäftigen.
Die Frage somit:
Kann denn der einfacht E-Sky Belt CP V2 eine Last von 700 Gramm für eine Hand voll Minuten heben und sachte durch die Gegend schweben?
Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich sehr freuen, vielen Dank und allen schon einmal vorab einen guten Rutsch, äh - Flug!
Freundliche Grüße, Stephan
#2 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 29.12.2010 22:18:11
von xam4
Ich halte es für sehr unwahrscheinlich dass der Belt das schafft. Für Luftaufnahmen eignet sich die Keycam sehr gut :wink:
#3 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 29.12.2010 22:29:40
von Raptor-Flyer
Also meiner Meinung nach nicht, da dann noch mal ca. 100% an Gewicht draufkommen... Dafür solltest du schon nen 50er mit genügend Power, oder direkt nen 90er nehmen, wobei das auch noch schwierig wird. Kauf dir am besten ne Keycam: KLICK
#4 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 29.12.2010 22:45:35
von xinrag
Hallo!
Raptor-Flyer hat geschrieben:Also meiner Meinung nach nicht, da dann noch mal ca. 100% an Gewicht draufkommen... Dafür solltest du schon nen 50er mit genügend Power, oder direkt nen 90er nehmen, wobei das auch noch schwierig wird. Kauf dir am besten ne Keycam: KLICK
Ok, verstehe... die Keycam scheint also schon recht beliebt zu sein. Aber dennoch die Frage anders herum: Welchen stärkeren, aber dennoch einfach/günstigen Heli könnte man denn oberhalb des Belt CP V2 empfehlen? Gibt es da noch etwas im Bereich von ~300-400€ (inkl. RC)?
Grüße, Stephan
#5 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 29.12.2010 22:48:36
von Raptor-Flyer
xinrag hat geschrieben:Hallo!
Grüße, Stephan
Das wird sehr schwierig, da musste dich nach nem Gebrauchten umgucken, und dann auch noch Glück haben :wink:
#6 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 29.12.2010 23:07:03
von echo.zulu
Du hast so schon genug zu tun den Heli in der Luft zu halten. Dann noch Luftaufnahmen zu machen maximiert den Stress zusätzlich. Um einen Camcorder durch die Gegend fliegen zu können, braucht man schon Helis der 600er bis 700er Klasse. Die gibt es aber nicht für nen Butterbrot. Die empfohlene KeyCam wirst Du im Flug nicht bemerken und kannst viel entspannter fliegen.
#7 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 30.12.2010 00:17:37
von xinrag
Hallole!
Ok, ich werd mich also erstmal mit nem Belt CPX herumschlagen und ggf. nach ner Mini-Cam schauen. Vielen Dank auf fürs Feedback heute Abend!
PS: Schuld an der ganzen Heliererei ist ein 3-Kanal MINI INFRAROT TORROCOPTER zu Weihnachten... und der kann den Camcorder halt ganz sicher nicht tragen. (:
PPS: Ich meld mich dann spätestens wieder, wenn ich den Belt CPX dann das erste mal verholzt habe... (:
#8 Re: Traglast Belt CP V2
Verfasst: 09.03.2011 20:36:16
von el-nuevo
das hier soll für´s filmen ganz gut sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/2080 ... 3&ref=list
mit einer
http://www.conrad.de/ce/de/product/2064 ... Detail=005
Nur als Beispiel. Ist ja auch kein Heli im eigentlichen oder besser in keinem Sinn.
Marcus
