#1 X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 10:22:04
von Edd
Hallo erstmal,
nach dem ich schon viele Modelle im Auto und Verbrenner Bereich besitze, hab ich mir nun einen Heli zugelegt.
bin damit auch schon in einer Halle einige Akkuladung geflogen was wunderbar funktioniert hat.
der Hubschrauber nennt sich X8 und ist circa 70 cm groß habe allerdings nun das Problem dass ohne das ein Absturz etcetera dazwischen gelegen hat, ich den Heli in der Tiefgarage ausprobieren wollte und er nur noch ringsherum im Kreis rum fliegt egal was ich mache!
er fliegt nur noch links, wenn ich die trimmung ganz nach rechts setze, fliegt er immer noch nach links aber langsamer.
8827 ist die offizielle Bezeichnung, selbst da findet man nicht über elektronik etc.
Bitte helft mir:)
Mfg
Edd
#2 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 10:36:26
von frankyfly
Ich gehe mal davon aus das es sich um so was hier handelt
eBay Artikel: 150483507661
also eine Koax. da sind oft Motoren die langsam aber sicher den Geist auf geben die Ursache für das von dir geschilderte Verhalten
#3 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 10:42:15
von Edd
Hallo nochmals vielen Dank für die rasche Antwort,
kann es sein dass einem dieser Motoren die Kälte im Auto zugesetzt hat?ich habe nämlich über Nacht bei Minustemperaturen das Gerät im Auto gelassen und am nächsten Tag flog es eben nicht mehr einwandfrei, wie bereits beschrieben...
danke nochmals
Edd
#4 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 10:56:56
von KoaxKalli
ich schließe mich Frank nur an. Bei diesen Dinger sind die Motoren leider nicht besonders gut. Ich hatte das lange Zeit selber gehabt und hab diese Drehungen bis heute noch nicht ganz wegbekommen, bisher ging es einigermaßen mit gegen trimmen. Falls du das nicht wegbekommst würde ich mich mit der Firma inverbinundung setzten und hoffen das die chinesisch sprechen und das Ding zurücknehmen.
#5 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 10:59:36
von frankyfly
Den Motoren macht Kälte nichts aus, aber die günstigen Gyros mögen es nicht wenn sie kalt sind (Stichwort Temeraturdrift).
Stell den Heli mal für 2-3 Stunden in die Wohnung, danach könnte er wieder funktionieren, zumindest so lange bis dem Gyro wieder kalt wird.
#6 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 11:04:49
von tracer
Herzlich willkommen hier.
Ich verschiebe es mal in die passende Rubrik, dann sehen es evtl. auch mehr, die helfen können.
#7 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 13:45:47
von seitwaerts
...es scheint auch so, dass die Gyros oft mit geringerer Akkuspannung nicht so richtig zurandekommen. Soll heissen: der Heli war über Nacht im Auto -> der Akku ist ausgekühlt (wenn Du ihn nicht rausgenommen, und in de rWohnung gelagert hattest)
Damit einher geht dann eine schlechte Spannungslage unter Last, und genau dann spinnen die Koax-Gyros gern rum, das ist meine Erfahrung.
Probiers also nochmal mit durchgewärmtem Heli& vorgewärmtem Akku.
Viel Spass!
#8 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 15:12:07
von Faultier
Uiuiui ...
soweit ich informiert bin fliegt der X8 sowieso alles andere als gut. Mein Geschäftskollege hatte so einen geschenkt bekommen und diesen natürlich gleich geerdet. Die Ersatzteile konnte man nur über ebay ersteigern und das zu einem Preis jenseits von gut und Böse. Das Teil hielt ich persönlich auch schon in der Hand: Im ersten Augenblick mag der Heli ja schon ganz ordentlich aussehen, an den kritischen Stellen ist das Plastik aber von der billigsten Sorte. Meinem Kollegen jedenfalls habe ich geraten, wenn er diesen Heli noch weiter betreiben will, lieber einen neuen über Sofortkauf zu erstehen - am besten aber leiber die Finger davon lassen, da dass dann auf Dauer ein sehr teurer Spass werden kann.
Meine Empfehlung: Ab in den Müll - andere Hersteller bieten für etwas mehr Geld auch bedeutend mehr ....(und die Ersatzteileversorgung ist oft deutlich besser und günstiger)
#9 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 02.01.2011 18:32:40
von seitwaerts
testpilot hat geschrieben:Meine Empfehlung: Ab in den Müll - andere Hersteller bieten für etwas mehr Geld auch bedeutend mehr ....(und die Ersatzteileversorgung ist oft deutlich besser und günstiger)
Du willst ihm doch wohl nicht zu irgendwas raten, das eus der Schachtel raus gut ist& fehlerfrei fliegt?
Jetzt geht das Veredeln los...
#10 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 05.01.2011 15:06:55
von Faultier
seitwaerts hat geschrieben:Jetzt geht das Veredeln los...
Sorry ...., klärt mich mal bitte auf ....
Veredeln???
An dem Teil??? Kann man das denn überhaupt???
#11 Re: X8 fliegt nur noch im Kreis?
Verfasst: 23.02.2011 23:39:51
von FRiTZeelll
Nur im Kreis fliegen hatte ich auch....
....bei mir war es die Hauptrotorwelle.
Und zwar hatte diese zu viel Axialspiel. Das heisst. Das unter Zahnrad streifte am Alurahmen. Ich habe es durch beilegen einer Scheibe wegbekommen. Jetzt fliegt er stabil.
