Hi!
Eigentlich sagt die Überschrift ja schon alles aus.
Ich habe das 615 Duo 3 und würde gern 2 5S Packs (3700mAh) im SYNC Mode laden, da sie als 10S zusammengeschaltet werden sollen.
Wenn ich nun beide Packs an die beiden Ausgänge des Laders anschließe mit dem Entnahmestromkabel und Balancer (an den internen des Geräts),
komme ich trotzdem nicht in den Sync Betrieb. Was muss ich denn tippen?
Bis Charge ist das ja klar, aber in der unteren Zeile steht immer NO BALANCER
Is das Gerät nun kaputt oder ich??
Danke schon mal im Voraus!!
Ach und frohes Neues Jahr allerseits!
murph
Hyperion EOS 0615 Duo3 Sync laden, aber wie?
#1 Hyperion EOS 0615 Duo3 Sync laden, aber wie?
__________________________________________________________________
#2 Re: Hyperion EOS 0615 Duo3 Sync laden, aber wie?
Hast du von beiden Packs das Balancerkabel angeschlossen?
Erst wenn ich beide dran habe, kann ich von SOLO CHARGE auf SYNC CHARGE umschalten.
Könnte auch an einem defekten Kabel, oder Adapterplatine liegen. Schon mal durchgemessen?
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#3 Re: Hyperion EOS 0615 Duo3 Sync laden, aber wie?
Hab gerade nochmal gemessen, scheint alles ok zu sein, wobei ein Wackler ist ja immer möglich.
Wie schaltest Du von Solo auf Sync? Steht bei Dir auch erst No Balancer?
#4 Re: Hyperion EOS 0615 Duo3 Sync laden, aber wie?
Wenn ich ein Balancerkabel ausstecke kommt auch Meldung: No Balancer.
Dann kann ich nicht von Solo auf Sync umschalten.
Also erst musst du die "Fehlermeldung" los werden.
Vielleicht liegt es ja auf der anderen, der Akku-Seite.
Hat ein Pack zu niedrige Spannung? Ist da ein Kabel los?
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
TDR
T8
fg Monster-Truck
#5 Re: Hyperion EOS 0615 Duo3 Sync laden, aber wie?
Hab gerade festgestellt, dass der Kanal 1 im Balancer Menu 0CL zeigt,...
Also hat das Gerät wohl intern ein Problem (ist ja auch erst ein halbes Jahr alt) sch...
Also zurück zu FW
Danke für die Hilfe!!!
Also zurück zu FW
