Seite 1 von 2
#1 Welche Funke kann Mode 4?
Verfasst: 22.11.2005 21:11:45
von PICC-SEL
Ich habe das Helifliegen , leider, auf Mode 4 gelernt. :oops:
Als blutiger Anfänger dachte ich, das wäre Mode 2 und jetzt bin ich schon so weit, dass ich wohl nicht mehr auf Mode 2 umlernen werde.
Dass Mode 2 nicht Mode 4 ist hab ich gestern von nem Bekannten erfahren :shock: :shock: :shock: , dass kommt davon wenn man Einzelflieger ist...
Welche Funke (max. 200Teuros, mehr sprengt mein Budget) kann Mode 4 bzw. kann man relativ einfach darauf umbauen, oder muss ich nur die Kanäle umstecken?
Bitte helft mir, ich bin kurz vorm springen! :wink:
Verfasst: 22.11.2005 21:19:18
von ER Corvulus
..eine gebrauchte MPX mc3030.... die kann gar keine Modes bzw alle. man kann alle Geber jeder beliebigen Funktion zuordnen (u.a. auch Pitch auf'm Kippschalter! :cool:)
Eine vorhandene Anlage umbauen/stöpseln/löten würde ich lassen, da die Potis normalerweise abgeglichen werden (bei manchen Anlagen, zB. MPX CocpitMM) kommt man an den Abgleich via Software sogar dran
Ansonsten - Mode 4 Kann die MPX Cockpit auch (würde ich aber nicht nehmen, hat bei eCCPM einen Bug beim Kopfmix( Pitch..) und eine Graupner MC14/15 kanns auch.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 22.11.2005 21:26:12
von PICC-SEL
Ich glaube, ich hab die Lösung, die MX12 kann Mode 4 glaube ich auch.
Trotzdem vielen dank!
Achja, was kostet denn so eine MPX3030?
Kennt vielleicht jemand noch einen anderen brauchbaren Sender?
Verfasst: 22.11.2005 21:37:44
von johann
die fx-18 kann das auch
mgf
Jo
Verfasst: 22.11.2005 21:40:37
von PICC-SEL
Puh, da bin ich ja gerettet! Dankeschöööööööööööööön
Ich dachte schon ich hab irgend so einen exotischen Mode den kaum ein Sender kann.
Fliegt hier noch jemand Mode 4???
Verfasst: 22.11.2005 21:48:23
von johann
wie geht en Mode 4? den habe ich bei der Fx 18 benutzt um autos zu fahren, dadurch ergibt sich nämlch der umstande, das seitensteuerung (kanal 1) auf dem linken Stick liegt und gas (kanal 2) auf dem rechten.
für flieger wäre das ja dann quer auf links und höhe normal, rechts.
ich denke aber dich umzugewöhenen ost kein Problem. hab meine fx auch mal al pultsender geflogen testweise, beziehungsweise mich bei autos umgewöhnt, gasund lenkung vertauschte seiten.
einfach mim picco chweben üben..sollte schnell gehen bis dus genauso kannst wie vorher.
mfg
Johannes
Verfasst: 22.11.2005 21:52:00
von PICC-SEL
Erste tests im Wohnzimmer auf Mode 2 sind mehr oder weniger gelungen.(3min. Probiert)
Vor allem mit Gier hab ich Probleme
Verfasst: 22.11.2005 22:15:23
von johann
das Kommt schon :thumbup:
hab meine autos auch am anfang an die wand gesetzt, danach synchron bewegt, z.b. den Gasknüppel auch rechts/linjs geführt und irgendwann hab ichs dann ganz gelassen :D
mfg
Jo
Verfasst: 22.11.2005 22:46:06
von ER Corvulus
Tja bei ner gebrauchten guten mc3030 wirst mit Deinem Etat gerade so hinkommen. NP so um 400€ +-bischen....Als ich die gekauft habe, ist sie gerade von >500 auf die 400 runtergegangen - vielleicht derweil auch billiger? Ist jedenfalls (m.E.) ihr Geld Wert - halt 'ne "Anlage fürs Leben" (wer Pultsender mag...)
Grüße Wolfgang
Verfasst: 23.11.2005 08:02:09
von barnie
Was genau bezeichnest du als Mode 4?
Ich habe Mode 4 programmiert und fliege Gas/Pitch und Gier links, die TS rechts
RUDI
Verfasst: 23.11.2005 08:52:34
von Chris92
das ist Mode 2 :wink:
Mode 4 ist Gas/Pitch und Roll links, Heck und Nick rechts, also umgekehrter Mode1.
Verfasst: 23.11.2005 09:30:21
von Bleisi
Hallo Picc- Sel.
Ich fliege Mode 4. (Pitch und Roll links, Heck und Nick rechts). Den Mode können eigentlich alle modernen Computeranlagen. Man kann das über die Software einstellen.
Gruß Björn
Verfasst: 23.11.2005 10:28:05
von barnie
Das ist die große Frage :) Flche fliege ich Gas und Quer links und Heck und Seite rechts.... Da ich den Mode nur für den ganzen Sender festlegen kann, habe ich Mode 4 eingesetllt und beim Hubi Gier und Roll getauscht...
Verfasst: 23.11.2005 11:12:24
von ER Corvulus
Das ist ja bei der EVO9 dann ein Rückschritt!? Normalerweise stellt man doch den Mode Modellweise ein?
Ich habe auch unterschiedliche "Modes" - vor allem bei Fläche:
Modelle mit QR+HR flieg ich HR li, QR re, Gas re
Modelle mit SR+HR flieg ich HR li, SR re, Gas re
Modelle mit HR,SR,QR flieg ich HR+SR links, QR+Gas re
vor allem bei diversen Mischern fürs QR kommst dann ja mit enem Mode nicht seehr weit - denke da mal an Differenzierung + Klappen beim QR, Powermix auf SR (ich weiß, macht man nicht, ist aber oft hilfreich.... )
Hubis TS li, Gier + Pitch re.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 23.11.2005 11:33:38
von helihopper
Hi Wolfgang,
klaro kann man bei der EVO den Mode für jedes Modell separat festlegen. Ich habe auch erst mal blöd geschaut, als ich Rudis Beitrag gelesen habe.
@Rudi Wenn Du noch nicht weisst, wie es geht, dann werde ich es Dir, wenn ich meinen Sender vor mir liegen habe, kurz erläutern.
