Simprop Turn Left F5D Limited :D
Pally
#1 Simprop Turn Left F5D Limited :D
Beitrag von Pally »
Hallo alle miteinander,
mein neues kleines Spassmaschinchen,
Spannweite: 1,225 m, Länge 75 cm, Gewicht mit Antrieb und Akku 908 g
Multiplex Permax 480 5-D mit 5,5x5,5" Latte, 3S1P 2000mAh, 29000 U/min bie 27A
geht ab wie die wilde Wutz (~180 km/h) und fliegt superenge Wenden, wie es sich für nen Pylonracer gehört.
Am Anfang ist die Geschwindigkeit schon eher beängstigend, man verfällt aber recht schnell in einen Rausch ...
Ich fürchte, daß das Geld, das ich in meinen nächsten Heli stecken wollte, jetzt für nen voll-CFK-F5D Pylon mit FAI-Antrieb draufgehen wird. Da gehen dann 320 km/h :D
Hoffentlich kommt der Bauhelm bald ...
Need for Speed!!!
So long,
Ulf
Turn Left.jpg (99.07 KiB) 1641 mal betrachtet
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
heliminator
Beitrag von heliminator »
Hi, hört sich nach nem scharfen Teil an... !! :P :P
Grüsse,
Christian
Bosti
Beitrag von Bosti »
320 Klamotten das ist ja verflucht schnell!!! Kann mir gar nicht vorstellen das so ein Gerät dann noch kontrollierbar ist. Hab noch nie Fläche geflogen vielleicht deswegen...180 km/h finde ich schon schnell...
Gruss Bosti
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
ein gutes auge und gute reflexe musst du haben... ist alles eine trainings sache :)
ist aber scon ganzs chön schnell ja ^^
Fred
Milenium II SE
R50
Pally
Beitrag von Pally »
Also die 180 sind schon ganz geil, aber wenn man mal Blut geleckt hat, dann muss es immer schneller werden ;)
Am schwierigsten ist es, die Fluglage zu erkennen. Die Kiste wendet nämlich fast auf der Stelle, da geht es sonst ganz schnell direkt zu Mother Earth.
Die Ruderausschläge habe ich vor dem Erstflug belächelt, 3,5 mm Höhe/4 mm Tiefe bei ner Ruderfläche von 1 x 20 cm. Das reicht aber bei der Geschwindigkeit und dem hinten liegenden Schwerpunkt für ultraenge Wenden. Auch um die Längsachse ist er mit 8mm/5mm Querruderausschlägen super agil, ich habe auf beide Funktionen 50% Expo, damit läßt sich eine Feinsteuerung gerade so bewältigen.
Der Start ist mit dem Konzept "Kleine Latte, hohe Drehzahl" auch recht kitzelig. Am Anfang fehlt halt der Schub, man muß die Kiste wie nen Speer schmeißen und dann im Sinkflug Fahrt aufnehmen. Das geht jedesmal so bis auf 50 cm Höhe runter, bevor es dann richtig rauf geht ;)
Meine Flotte
Crawler
Beitrag von Crawler »
nabend,
Die Ruderausschläge habe ich vor dem Erstflug belächelt, ...
jaja, so ging es mir zwar noch nicht als ich dieses las,
aber als ich dann das las
mußte auch ich ein wenig lächeln. 8)
Pally
Beitrag von Pally »
Warum?
Geschwindigkeit berauscht :D
Und ein F5D Pylon fliegt 4 km Rundkurs (+Wendestrecken) in weniger als 70 Sekunden. Die F5D Limited mit 540er Bürste brauchen bei guten Piloten auch nur knapp über 100 Sekunden.
Meine Flotte
Zurück zu „Sonstiges“
