#1 Align 91 HP - Vergaser Grundeinstellung
Verfasst: 08.01.2011 20:15:19
Hallo Zusammen !
Habe bei meinen T-Rex 700 nun einen Align 91 HP & Align 90 Muffler verbaut.
Dem Align Motor liegen 2 Bedienungsanleitungen bei. Eine original englische von Align und eine in Deutsch von Robbe.
Grundsätzlich geht es mir um die Vergaser-Grundeinstellung für den Erststart.
Nun steht in der deutschen Anleitung von Robbe:
"... Hauptdüsennadel: 2 Umdrehungen auf, Teillastdüsennadel: 1 Umdrehung auf, Gemischregelschraube: Mittelstellung ..."
Im englischen Manual lautes es aber:
"... High Speed needle-valve: exactly 2 turns, Medium Speed needle-valve: exactly 2 turns, Idle Mixture Control Screw: Basic Position ..."
Warum unterscheiden sich hier die Angaben bei der Einstellung für die Teillastnadel ?
Spritmäßig habe ich vor den 30%igen von Rapicon zu verwenden.
