Seite 1 von 2
#1 leichtes Wippen
Verfasst: 23.11.2005 20:09:39
von NT
Hallo ,
hab heute den Rex zum erstenmal in der Halle geflogen und da viel mir ein leichtes Wippen auf ( Längachse ) ist da evt. die Blattlagerdämpfung zu weich?
Hab schon zu den 2 o-Ringen eine kleine Beilagscheibe dazugetan.
Wo gibt es Härtere O-Ringe zu kaufen bzw. wer hat einen Tipp.
Hab noch was vergessen
der Gy 401 in Verbindung mit Volz( im DS Modus) ist ziemlich Nervös , Leichtgängig ist alles und das Gestänge ist im innersten Loch am Servo.Empfindlichkeit momentan noch über Schieber.
Please Help.
#2 Re: leichtes Wippen
Verfasst: 23.11.2005 20:19:17
von Bernd
NT hat geschrieben:Hallo ,
Hallo NZ,
die Dämpfung ist in der Tat zu weich. Da braucht es eine kleinere Unterlegscheibe, die die Gummidämpfung härtet.
Wenn Du dann noch die Kunststoffblätter benutzt (sehr flexibel), schlagen die in das Heckrohr, wenn Du mal fester aufsetzt. Das Ergebnis: Rohr, manchmal Heckrotorschale und im schlimmsten Fall auch noch Heckservo kaputt.
Gruss,
Bernd.
Verfasst: 23.11.2005 20:25:08
von NT
Hallo Bernd,
hab ja schon ne Unterlegscheibe dazugetan, aber er ist immer noch zu weich.
und ich hab momentan noch die Holzlöffel on Board.
Problem ist halt das leichte Wippen.
Verfasst: 23.11.2005 20:28:41
von Bernd
Längsachse heisst wippen im Sinne Roll? Also links und rechts?
Oder im Sinne Nick?
Gruss,
Bernd
Verfasst: 23.11.2005 20:34:13
von NT
Hey,
in Flugrichtung ( Nick )
Verfasst: 23.11.2005 20:51:27
von Stefan Wachsmuth
Fett an die Gummis
Verfasst: 23.11.2005 20:52:30
von Bernd
An der Blattlagerwelle liegt es wohl eher nicht.
Volz-Erfahrung habe ich nicht. Die haben eher einen sehr guten Ruf.
Ich verwende Hitec 55 / 50. Ist die Einstellung des Senders vielleicht zu "scharf"?
Gruß,
Bernd.
Ich fliege erst seit August 05. Bin also nicht der Crack in Sachen Feineinstellung, vielleicht kann ein erfahrener Helipilot mehr dazu sagen?
Verfasst: 23.11.2005 20:52:36
von helihopper
Schwerpunkt stimmt?
Verfasst: 23.11.2005 21:17:18
von NT
Hallo Harald,
Schwerpunkt,Spurlauf alles O.K.
Verfasst: 23.11.2005 21:20:18
von rotorandi
Das ist bei sehr vielen Helis so.
Gruß: Andreas
Verfasst: 23.11.2005 21:21:21
von helihopper
Hmm,
wir hatten mal so einen Fall, da war das Rotorkopfzentralstück irgendwie kippelig auf der Hauptrotorwelle drauf. Das gab dann das gleiche Problem. Hatetst Du schon nen Crash, wobei die Bohrung weiter geworden sein könnte?
Verfasst: 23.11.2005 21:24:18
von NT
Hey,
nein kein Umfaller , hab ihn ja erst eingeflogen.
Verfasst: 23.11.2005 21:34:08
von heikom
Mein Rex (auch CDE) hat gelegentlich ein leichtes Schütteln (Parkinson???). Konnte mir bis jetzt auch keiner erklären!
Versuch mal mit der Drehzahl zu spielen. Hat bei mir etwas geholfen. . .
Sind alle Gestänge am Rotorkopf absolut leichgängig?
Zappelt ein Servo, wenn du bei eingestecktem Akku leichten Druck darauf ausübst?
Verfasst: 23.11.2005 21:34:45
von helihopper
sorry. Mehr fällt mir da im Moment nicht zu ein.
Da muss noch jemand anderes ran.
Verfasst: 23.11.2005 21:45:01
von NT
@Heiko,
Servos sind O.K. , Leichtgängigkeit ist Oberstes Gebot, Drehzahlen muß ich mal Testen.
