#1 Drehzahlmesser für IISI Telemetrie-System
Verfasst: 21.01.2011 17:36:51
Ab sofort ist bei http://iisi-rc.com der Drehzahlmesser EXP-RPM verfügbar. Er misst die Drehzahl von Brushless-Motoren und ist speziell bei Helis ein echtes Sicherheits-Plus, da die Rotor-Drehzahl bequem vom Cockpit abgelesen werden kann.
Der Anschluss ist denkbar einfach: Es wird einfach eine der 3 Phasen mit dem EXP-RPM und der IISI-Link mit dem TXE (alle Typen) verbunden.
Die Anzahl Pole des Burshless-Motors resp. Blätter der Luftschraube, sowie die Getriebe-Übersetzung im Heli (Anzahl Zähne Ritzel + Hauptzahnrad) können am Cockpit komfortabel eingestellt werden. Damit wird die exakte Rotor-Drehzahl angezeigt. Die Daten werden im Cockpit aufgezeichnet und können mit LogView analysiert werden.
Mit zusätzlich erhältlichen optischen und magnetischen Sensoren werden auch alle anderen Antriebe unterstützt.
Der EXP-RPM benötigt die Cockpit Version V1.05 oder neuer, welche kostenlos geladen werden kann.
In Deutschland wird der EXP-RPM demnächst bei http://www.minicopter.de verfügbar sein.
