Seite 1 von 2
#1 Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 19:49:52
von tomschlager123
Hallo Leute :D
Hab mir endlich ne neue Anlage gekauft die T6EX funktioniert auch alles, nur durchgemischt :oops:
Weiß leider nicht wie die Servos in den Empfänger rein gehören. In der Anleitung ist zwar beschrieben das zb.der Rolllservo auf Kanal 1 gehört aber beim Belt gibts doch 2 Rollservos. :bounce:
Ich weiß auch nicht wo man den ´´Pitch´´ Servo anstecken muss da arbeiten doch alle drei für Pitch oder lieg ich da Falsch?
Weiß jemand in welcher Reihenfolge die Servos angeschlossen gehören??
Würde mich über eine Antwort freuen! :)
#2 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 19:52:01
von Doc Tom
zweites rollservo kommt bei Pitch rein, ich denke Kanal6. Richtig bei Pitch gehen alle Servos gleichzeitig.
#3 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 19:57:50
von tomschlager123
danke das werde ich mal versuchn!
#4 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 19:59:59
von tomschlager123
Letzte Frage:wo gehört der ´´Gas Servo´´ hin ist das der Regler?
Anleitung steht Kanal 3
#5 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 20:04:21
von Doc Tom
jupp 3 ist richtig
#6 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 20:14:35
von tomschlager123
Hat geklappt ein großes Dankeschön!
Jetzt kann ich zwar nick und Roll ganz normal steuern nur pitch ist verkehrt!
Wenn ich Vollgas gebe ist die TS. unten ....
Wenn ich das umändere funktioniert Nick und Roll wieder verkehrt.
#7 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 27.01.2011 20:24:17
von torro
du mußt das vorzeichen beim taumelscheibenmischer für pitch ändern!
also immer gegen null, und dann geht´s weiter in den negativen bereich
#8 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 29.01.2011 20:40:32
von tomschlager123
Jetzt fliegt er zwar :) ..... aber ich muss die pitch einstellwerte für normal mode und Kunstflug mode einstellen.
Weiß jemand die Werte für den Normal Mode das er sich ungefähr so verhält wie beim Originalen Sender?
#9 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 29.01.2011 20:45:15
von Doc Tom
pitch musst Du messen, kauf Dir eine Pitchlehre
#10 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 29.01.2011 20:51:22
von tomschlager123
Ich glaube du verstehst mich falsch :(
Ich meine das man bei dem T6ex Sender aus einer 5 Punkt Pitch einstellung wählen kann.
Das heißt zb.Punkt 1 kann man einstellen 20% Pitch.
Und das wollte ich fragen wie man das bei allen fünf Punkten am besten einstellt! :D
#11 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 29.01.2011 20:54:29
von Doc Tom
tomschlager123 hat geschrieben:Und das wollte ich fragen wie man das bei allen fünf Punkten am besten einstellt!
Das ist abhängig von den Servos und der Länge der Servohörner und wo am Horn eingehängt ist ...
Also ich denke ich habe verstanden, nur Du nicht :wink:
Kauf eine Pitchlehre :mrgreen:
#12 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 29.01.2011 20:56:33
von tomschlager123
EGAL
#13 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 02.02.2011 14:12:23
von Alex K.
naja, egal ist der Pitch nun nicht ;)
Als Anfänger kommst Du z.B. mit einer Pitchgerade von -3° bis +8° aus. D.h., Du stellst im Punkt 5 (Knüppel ganz oben) mit einer Pitchlehre 8° ein und im Punkt 1 (Knüppel ganz unten) -3°. Dann gehst Du auf meine Seite unter "Senderprogrammierung" und gibst ganz oben unter "Berechnung einer 5-Punkt-Kurve" die beiden Werte ein. Wenn Du z.B. bei Punkt 1 15% einsgestellt hast und bei Punkt 5 65%, ergibt das eine Gerade mit den Stützpunkten 1: 15'%, 2: 27.5%, 3: 40%, 4: 52.5% und 5: 65%. Achte darauf, dass egal was Du einstellst, es immer eine Gerade ergeben sollte.
Gruß, Alex
#14 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 02.02.2011 14:36:19
von tomschlager123
Danke!! Ich verstehe :D
Möchte mir aber jetzt nicht wirklich eine Lehre für den Heli kaufen. Hab gehört man kann sich eine selber bauen versteh aber nicht wie.
Bin eigentlich kein Anfänger mehr naja.... bin gerade bei langsamen Rundflug :)
#15 Re: Sender T6EX Problem
Verfasst: 02.02.2011 14:39:51
von TREX65
tomschlager123 hat geschrieben:Möchte mir aber jetzt nicht wirklich eine Lehre für den Heli kaufen
Die wirst du immer brauchen!! Ohne läuft da nichts, nur die Nase :wink:
