#1 Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 28.01.2011 11:06:02
von Ruffy
Ich bin auch der suche nach gutem Schrumpfschlauch bin mir noch nicht sicher ob mit oder ohne Kleber !
Schrumpfverhältnis 10:1
am besten ein Set in einer Schönen Box
doch es wird Empfohlen ein Verhältnis von 4:5 zwischen dem Durchmesser des zu isolierenden Objekts und des Schrumpfschlauchs zu haben !
wie muß man das verstehen ? 4:5
#2 Re: Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 28.01.2011 11:09:10
von Armadillo
Wenn das Kabel 4mm Durchmesser hat, soll der Schrumpfschlauch 25% mehr Durchmesser, also 5mm haben.
Für ein Schrumpfverhältnis von 10:1 halte ich das aber für Humbug, da reißt dir der Schrumpfschlauch ja andauernd. Bei 2:1 oder 3:1 macht das eher Sinn.
#3 Re: Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 28.01.2011 11:48:17
von Ruffy
welches Schrumpfverhältnis ist den jetzt gut ? brauchbar für Modellbau ? mit Kleber oder ohne ?
Qualität
wie haste das ausgerechnet ?
#4 Re: Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 28.01.2011 13:25:11
von Jonas_Bln
10:1 bräuchte man wenn man vorher über die bereits angelötetet stecker rüber will ......
ich würde dir definitiv OHNE Kleber empfehlen, außer du möchtest eine Kabel isolierung wieder mit Schrumpfschlauch gut machen bzw reparieren
sonst kriegste den ja nie wieder ab ....
2:1 hat sich sonst so durchgesetzt ..... bzw wird auch am meisten angeboten ....
Ich dehne mir zu dünnen schrumpfschlauch auch immer mit ner Spitzzange auf .... dadurch erreicht man schöne 4:1 .....
#5 Re: Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 28.01.2011 13:27:27
von Armadillo
Ich benutzer eigentlich auch nur 2:1 oder 3:1 und das halt in verschiedenen Größen. Damit kommt man eigentlich gut zu Rande.
Klebender Schrumpfschlauch empfiehlt sich eigentlich nur sehr selten. Wie Jonas schon sagt bei Kabelisolierungen, wobei man selbst da auch normalen nehmen kann.
#6 Re: Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 29.01.2011 18:49:12
von Ruffy
wo bekommt man jetzt guten Schrumpfschlauch in einer Box !?
#7 Re: Verhältnis von 4:5 ? Kabel Schrumpfschlauch
Verfasst: 30.01.2011 16:54:28
von ralfiboy
Bei großen C gibbet fertige Sets, wobei ich finde, daß da meistens das grad gebrauchte verbraucht ist
bei Nessel
http://www.nessel-elektronik.de/SCHRUMP ... lauch.html findest Du sowas auch sehr günstig, allerdings ist die HP - freundlich gesagt - etwas gewöhnungsbedürftig
gruß, ralf
