#1 BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 29.01.2011 17:34:51
von funflyer76
nachdem ich nun alle meine Probleme mit meinem 450er in den Griff bekommen habe, sollte nun doch mein erstes FBL System ins Haus!
Habe mir einen zweiten 450er HK mit RJX Kopf und Microbeast aufgebaut.
Auf der Taumelscheibe werkeln drei DS 220 BB MG und auf dem Heck ist ein Robbe FS 550 Carbon digital Speed verbaut.
Der Roxxy hat ein 3Ah BEC. ist der 450er mit dem Beast so zu fliegen oder bedarf es eines Zusatzakkus??
#2 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 29.01.2011 22:13:20
von Kupfer
Der Roxxy reicht mit 3A locker, manche fliegen sogar den Jive mit 1,5A und Flybarless..
Viel Spaß, du wirst nie wieder einen kleinen Paddelheli ohne Microbeast wollen :D
Lg. Jürgen
#3 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 30.01.2011 00:38:36
von Helix
Hallo Andreas,
ich fliege den Roxxy 960-6 im Atom-500. Der Regler hat das gleiche BEC mit 3A Dauer (5A Spitze kurzzeitig) wie der 940-6. In der Spitze habe ich im Atom schon 3,8A Servostrom gemessen. Geht problemlos - bis jetzt. Daher sollte der 940-6 in einem 450er seitens des BEC auf jeden Fall reichen.
#4 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 30.01.2011 08:49:59
von funflyer76
Danke für Eure Antworten. Also brauche ich mir keine Gedanken zu machen, was die Sromversorgung angeht! Fliege auch keinen 3D, nur ein paar Turns, Rollen und Loopings. Bin gerade dabei mit dem Rückenschweben zu beginnen. Ich denke, da verlange ich den Servos nicht zuviel ab.
Dann werde ich mal den Regler heute einbauen und evtl. den ersten Flugversuch unternehmen.
Geht denn der Stromverbrauch mit dem FBL zurück?
Spielen die kalten Temparaturen im Betrieb mit dem Beast oder allgemein mit diesen Systemen eine Rolle?
Ach ja, wie sieht es eigentlich nach dem Anstecken des Akkus aus? Kann ich nach der Initialisierungsphase den Heli bewegen? Bewegt man ihn nicht zwangsläufig z.B beim aufstecken der Haube??
#5 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 30.01.2011 09:08:00
von Kupfer
funflyer76 hat geschrieben:Geht denn der Stromverbrauch mit dem FBL zurück?
Ja, der Stromvebrauch des Motors geht bei gleicher Drehzahl etwa 10% zurück, da die Paddelebene fehlt...
funflyer76 hat geschrieben:Spielen die kalten Temparaturen im Betrieb mit dem Beast oder allgemein mit diesen Systemen eine Rolle?
Also ich habe mit dem Protos unter 0°C Probleme, seit ich das Microbeast eingebaut habe, aber bei solchen Temperaturen machts in der Halle sowieso viel mehr Spaß :wink:
funflyer76 hat geschrieben:Ach ja, wie sieht es eigentlich nach dem Anstecken des Akkus aus? Kann ich nach der Initialisierungsphase den Heli bewegen? Bewegt man ihn nicht zwangsläufig z.B beim aufstecken der Haube??
Solange du ihn bewegst, intialisiert das Microbeast einfach nicht. Es wartet bis der Heli ruhig steht...
Lg. Jürgen
#6 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 30.01.2011 11:08:33
von Uwe652
funflyer76 hat geschrieben:Moin,
1) Fliege auch keinen 3D, nur ein paar Turns, Rollen und Loopings. Bin gerade dabei mit dem Rückenschweben zu beginnen. Ich denke, da verlange ich den Servos nicht zuviel ab.
2) Ach ja, wie sieht es eigentlich nach dem Anstecken des Akkus aus? Kann ich nach der Initialisierungsphase den Heli bewegen? Bewegt man ihn nicht zwangsläufig z.B beim aufstecken der Haube??
zu 1) wie ich, ich fliege den Rex 450 und Mikrobeast mit Original Regler und Motor mit Gaskurve ohne Probleme.
zu 2) Die Anchlüsse zum Anstecken des Accus habe ich weiter nach hinten, ausserhalb der Haube verlegt, sodass ich nur den Pluspol bei aufgesetzter Haube einstecken brauch.
#7 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 30.01.2011 11:27:43
von dilg
Ich bilde mir ein, dass es ganz ganz selten mal zickt; aber das kann auch durchaus von kalten Fingern kommen.. :wink:
Aber ich würde sagen, es funktioniert durchaus relativ problemlos und das ist für mich kein Grund, nicht zu fliegen; (Abgesehen davon, dass er grad hin ist)
Es wartet nach dem Anstecken eine Zeit lang (20Sekunden?) auf einige Sekunden ohne Bewegung, nach dieser Zeit blinkt es bei nichtgefallen rot. Is ganz witzig, wenn Wind geht und der Heli steht auf der Kofferraumabdeckung.
Warten...warten..klappe zu..klappe auf.. und zum Startplatz.
#8 Re: BEC vom 940-6 mit 450er und Microbeast??
Verfasst: 31.01.2011 07:28:51
von funflyer76
:mrgreen: :mrgreen: ...ich hab`s getan! An dieser Stelle erstmal Danke für Eure Antworten. Nachdem ich gestern den Roxxy in den 450er Rex Clone eingebaut hatte und alle Parameter des Systems nochmals kontrolliert hatte, bin ich mit einem Freund losgezogen um meinen FBL Erstflug zu machen.
Gasvorwahl 1 gewählt, ok! Drehzahl liegt bei 2520 U/min und was sofort aufgefallen ist, war das sehr ruhige Laufverhaltenn des Heli`s. Also den Mut zusammengefast und den Pitchknüppel 2-3 Zacken vorgeschoben.
Der Heli schwebt trotz der doch kalten Temparaturen um 0° sehr stabil in der Luft und fühlt sich sehr leicht an den Knüppeln an.
Nach ca. eineer Minute der Eingewöhnung habe ich den Paddellosen dann schon wie meinen 450er Paddelheli durch die Luft bewegt und es hat extrem viel Spaß gemacht :D !! Beim Nächten Flug dann habe ich die Drehzahl erhöht und das System lief nun auf 2900 U/min. Das leichte Heckpendeln was ich zuvor bei der niedrigeren Drehzahl hatte war nun auch weg. Vor dem zweiten Flug habe ich auch eine minimale Trimmkorrektur auf Nick vorgenommen, da der Heli leicht nach hinten kippte.
Nun steht das System meiner Meinung nach schon sehr ordentlich und ich freue mich schon auf weitere Flüge.
