#1 FlexoPET ø 9mm (3/8") Frage
Verfasst: 31.01.2011 19:07:36
von Ruffy
Ich hab vor meine Kabel mit FlexoPet etwas zu sichern !
jetzt steht da FlexoPET ø 9mm (3/8")
Ausdehnung 5-16mm
wenn ich den Flex Pet jetzt auf ein Kabel Stange oder was auch immer Schiebe das kleiner als 9mm dann hängt es doch schlaff rum?
#2 Re: FlexoPET ø 9mm (3/8") Frage
Verfasst: 31.01.2011 21:56:49
von tdo
Hi Ruffy,
diese Gewebeschläuche sind sehr variabel, was den Durchmesser angeht.
Beim zusammenschieben vergrössert sich der Durchmesser, wenn man den Schlauch in die Länge zieht, verkleinert sich der Durchmesser.
Die 9 mm sind der Nenndurchmesser, den der Schlauch ohne Zug- oder Druckbelastung einnimmt.
16 mm ist der maximale Durchmesser, der dann eine Roille spielkt, wenn man den Schlauch über einen Stecker schieben muss,
die 5 mm sind der minimale Durchmesser, wenn man den Schlauch in die maximale Länge gezogen hat.
Nun kommts drauf an, wie dick die Kabel sind, die du in einem Gewebeschlauch einfassen willst.
Wenn das nur ein einzelnes Servokabel sein sollte, sind die 9 mm etwas gross, die brauchst du hier nicht.
Schau dir mal die Seite vom Helitron, Kurt Moraw, an, der hat einige Tipps, welche Grössen man sinnvollerweise
bei den Gewebeschläuchen verwenden sollte:
http://www.moraw-electronic.de/helitronx/index.htm -> links im Menü auf "Flechtschläuche" klicken,
dann auf eine Abbildung rechts, z.B. http://www.moraw-electronic.de/helitron ... hlauch.htm
Tipp:
da die Flecht- oder Gewebeschläuche nach dem Abschneiden gerne auffasern, gehe ich mit dem Feuerzeug an die Schnittstelle
und verschmelze die Einzelfasern leicht, dann dröselt der Schlauch nicht auf.
Die Enden stecke ich an beiden Seiten noch in kurze Schrumpfschlauchstücke, dann bleibt alles an seinem Platz.
Gruss,
Thilo
