Heckanlenkung beim 6HV
BluescreenISU
#1 Heckanlenkung beim 6HV
Beitrag von BluescreenISU »
Bin gerade in der Endphase beim Aufbau des 6HV und überlege, ob ich ein Carbonrohr für
die Heckanlenkung nehme und auf die vielen Gestängeführungen am Heckrohr verzichte.
Hintergrund ist, dass die Original Gestängeführung keine exakte Gerade zwischen Servoarm
und Heckanlenkung zulässt. Das Gestänge muss von der letzten Gestängeführung in einem
leichten Bogen zum Servoarm geführt werden, was mir nicht so gut gefällt. Allerdings ist
zu befürchten, dass ein so langes Carbonrohr, ohne eine gesonderte Führung, starken
Vibrationen ausgesetzt ist, besonders beim Start.
Habt ihr alle die Original Gestängeführung benutzt?
Bluescreen
Team: ISU (I show You)
HD 500 Cell, Hacker Turnado 850KV, YEP 150A, BeastX, Savox Servo´s
RJX X-Tron 500 FBL, Turnigy Competition 1600KV, YEP 80A, BeastX, Savox 1290, Savox 1350
T-Rex 450Pro V2, Align 3800KV,Align 35A ESC, S410MG, KDS N590 Heck,Assan GA-250
Compass 6HV Hotbird, TS Align DS 620, Heck Align DS 650, BeastX 2.0, CC Ice 80HV, BEC Pro 20A
Versicherung: DMO
Idefix
#2 Re: Heckanlenkung beim 6HV
Beitrag von Idefix »
Nö.
Hab die auch raus geschmissen und auf 6mm CFK-Rohr umgebaut.
Inklusive einer selbst gebauten Führung fürs Rohr die ein Aufschwingen verhindern soll.
Ist sogar 5g leichter als der Stahldraht inkl. aller Halter und funktioniert sehr gut.
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
RigidHeli
#3 Re: Heckanlenkung beim 6HV
Beitrag von RigidHeli »
Hast du Bilder da von Holger?
Idefix
#4 Re: Heckanlenkung beim 6HV
Gerade frisch gemacht... :wink:
mini-Anlenkung (2).JPG (53.8 KiB) 1365 mal betrachtet
mini-Anlenkung (3).JPG (46 KiB) 1597 mal betrachtet
Hauptteil 6mm auf 4mm CFK-Rohr
An den Enden je ein Stück 4mm auf 2,5mm CFK-Rohr eingeklebt.
Darin M2,5mm Stahlgewinde eingeklebt und darauf die Kugelpfannen geschraubt.
Alle Verklebungen mit UHU-Endfest 300 plus leichter Erwärmung.
Unten Am Heckstrebenhalter ist eine 2mm CFK-Platte in die ich zwei 1,5mm Löcher gebohrt und dann einen passend gebogenen 1,5mm Stahldraht mit UHU Endfest geklebt habe.
Das ganze ist so ausgerichtet das das Rohr nur in den Endpunkten der Auslenkung mit dem Bügel in Berührung kommt.
Soll ja auch keine Führung sein, sondern nur ein Aufschwingen verhindern.
Gruß Holger
heli1966
#5 Re: Heckanlenkung beim 6HV
Beitrag von heli1966 »
Ich fliege ihn original. Geht ohne Probleme..
Detlef
Compass / MTTEC Field Rep
Compass 7HV, 3x BLS451, Microbeast, MKS990, Motor Serie, Jive 120 HV, AR8000, DX18QQ
Compass 6HV, 3x BLS 451, Microbeast, BLS 251, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000
Compass 6HV, 3x S3152, Microbeast, DS0606, Motor Serie, Jive 80 HV, AR8000, Nachtbeleuchtung
Compass Warp 360, 3x DS92A, AR7200BX, DS95i, Motor Serie, Jazz 80-6-18
Blade 130X
Idefix
#6 Re: Heckanlenkung beim 6HV
heli1966 hat geschrieben:Ich fliege ihn original. Geht ohne Probleme..
Detlef
Hallo Detlef
Ging ja bei mir auch.
Nur bin ich halt ein Freund von möglichst direkter Anlenkung.
Und ich war der Meinung das das Servo seine Kraft dazu verwenden sollte, die Heckblätter anzusteuern und nicht die Drahtstange zu verbiegen. :wink:
Ich bin zwar zum überwiegenden Teil Flieger und nur wenige Prozent in mir sind wirklich Modellbauer, aber diese paar Prozent haben mich dann doch dazu bewegt die Anlenkung umzubauen.
Außerdem wollte ich dem ansonsten (für mich) perfektem Heli eine persönliche Note geben. :mrgreen:
Ich glaube der 7HV wird in der Hinsicht sehr langweilig werden...
Das verkrafte ich aber. :mrgreen:
Gruß Holger
Zurück zu „6HV/7HV“
