Seite 1 von 2
#1 Drehzahlregler für Raptor 50 Ja/Nein?
Verfasst: 28.11.2005 19:30:32
von Edi
Benutzt ihr einen Drehzahlregler für euren Rapi?
Bin Anfänger, daher glaube ich, dass es mit Drehzahlregler sicher einfacher wäre, liege ich da richtig? Wo liegen die Vor- und Nachteile?
Welchen Drehzahlregler könnt ihr mir empfehlen, habe an einen Futaba GV-1 gedacht.
Verfasst: 28.11.2005 19:54:56
von rappi50
hi
also ich würde am anfang eigentlich ohne Drehzahlregler fliegen.
So lernst du wenigstens wie man eine Gaskurve Programiert und einstellt.
Später kannst du ja einen Regler nehmen ich benutze auch den GV-1 der ist sehr einfach zum bedienen und einstellen.
Es kommt auch ganz drauf an welchen flugstil du hast 3d oder eher Rundflüge.
mfg marco
Verfasst: 28.11.2005 19:57:09
von Edi
Für welchen Flügstil ist was besser geeignet?
Verfasst: 28.11.2005 20:10:34
von Danny-Jay
Regler, ganz klares JA.. Aber erst wenn der Motor sauber ohne läuft.
GV1 leicht einzustellen ? Das ich nicht lache
Wenn was einfach einzustellen ist, dann TJ Pro oder Revmax....
Verfasst: 28.11.2005 20:17:04
von rappi50
Also ich fands nicht schwer kommt halt drauf an wie mans sieht oder kann
meine meinung bei Rundflügen brauchste keinen Governor.
mfg marco
Verfasst: 28.11.2005 20:47:42
von TheManFromMoon
RevMax !!!!!!!!!!!!!
Verfasst: 28.11.2005 21:02:05
von Edi
Ist der RevMax, was die Art der Regelung angeht, schon mit dem GV-1 vergleichbar/gleichwertig?
Hab ich das in der Beschreibung des RevMax richtig verstanden, dass ich da immer noch eine Gaskurve brauche?
Habe gerade gesehen, dass Schulze auch einen Drehzahlregler anbietet (MCR-SERVO), hat jemand Erfahrung mit diesem Teil?
Verfasst: 28.11.2005 21:07:24
von TheManFromMoon
Nein er ist nicht vergleichbar/gleichwertig.....er ist viel besser!
Ja er braucht eine Gaskurve, und genau das ist der riesen Vorteil, denn so bekommt man am anderen Ende mehr Power raus.
Verfasst: 28.11.2005 22:47:09
von Edi
Was kann eigentlich der Throttle Jockey Pro mehr/weniger als der Revmax, die komme doch aus dem selben Haus, oder?
Hat jemand eine deutsche Beschreibung für die zwei (konnte bis jetzt nur eine englische Version finden)?
Verfasst: 29.11.2005 09:00:59
von TheManFromMoon
das Prinzip ist ein anderes!
Der Throttle Jockey ist ein Drehzahlregler.
Der RevMax ist ein Drehzahllimiter.
Verfasst: 29.11.2005 10:20:23
von Edi
...und wo liegt da genau der Unterschied, was ist besser?
Verfasst: 29.11.2005 11:43:26
von Thorsten Lang
vereinfacht gesagt -
Der Throttle Jockey kann das Gas öffnen und schliessen.
Der RevMax kann nur Gas schliessen.
Der Throttle Jockey ist ständig im Regelbetrieb und versucht die Drehzahl konstant zu halten. Dazu wartet er bis die Signale vom Magneten im Lüfterrad bei Ihm ankommen. Wenn er eine Abweichung erkennt Regelt er nach - nach oben oder nach unten. Bei aggressiven Manövern kann es aber unter umständen zu lange dauern bis der TJ erkennt dass die Drehzahl sich verändert hat und der Motor kann einbrechen oder auftouren wobei zweiteres nicht so schlimm ist. Es muss halt immer gewartet werden bis ein Signal vom Geber ankommt. Es ist ein Regelkreis der halt, um zu reagieren, immer eine Zeit X braucht - das geht aber verdammt schnell damit mich hier keiner falsch versteht - "normalflieger" werden das nicht bemerken. Ist nicht böse gemeint.
Damit es etwas schneller geht hat man dem TJ ein Feature spendiert.
Er liest zusätzlich zum Magneten auch noch die Gaskurve aus dem Sender aus - damit kann er schneller auf anstehende Lastwechsel reagieren.
Der RevMax hingegen wird rein über Gaskurve gesteuert und greift nur dann ein wenn die Drehzahl höher wird als angegeben - der Rest erfolgt ohne Regelkreis direkt über die Gaskurve was einfach schneller ist und auch bei aggressiven Manövern bemerkbar.
Den Unterschied wird man aber erst ab einem gewissen Level ausnutzen können und bemerken.
Also meine Empfehlung geht deshalb für Dich zum TJ Pro.
Allerdings solltest Du bevor Du mit Regler fliegst lernen wie man eine Gaskurve einstellt.
cu
Thorsten
Verfasst: 29.11.2005 12:07:36
von TheManFromMoon
ich sehe beim RevMax noch einen erheblichen Vorteil für Anfänger:
Da über die Gaskurve gesteuert wird, hat man immer vom Sender aus die Kontrolle.
Folgendes Szenario:
Drehzahl bricht aufgrund einer falschen Motoreinstellung ein, der Throttle Jokey versucht dies auszugleichen indem er das Drosselküken weiter aufmacht. Allerdings würgt er damit den Motor ab. Es kann also passieren das der TJ den Motor absterben lässt und man keine Kontrolle mehr hat. (so glaube ich das jedenfalls, ich hatte selber noch keinen TJ)
Der RevMax tut das einzige was man wirklich braucht: Er lässt keine zu hihen Drehzahlen zu. Einfach und perfekt.
Verfasst: 29.11.2005 12:14:05
von Thorsten Lang
jup -hast recht kann passieren - genau deshalb sagte ich ja auch er soll erstmal lernen eine Gaskurve zu progen.
Und genau deshalb fliegt man nur mit Regler wenn der Motor perfekt eingestellt und eingelaufen ist - egal ob TJ oder RevMax.
Man kaschiert niemals einen schlecht eingestellten Motor mit einem Regler oder Limiter.
Wenn am Motor die Einstellung nicht passt - kein Regler oder Limiter.
Wenn der Motor noch nicht eingelaufen ist gilt das selbe.
cu
Thorsten
Verfasst: 29.11.2005 12:32:23
von Edi
Alles klar, dass hat mir schon sehr weiter geholfen, dann werd ich erstmal den Motor richtig einlaufen/einstellen und mich um eine funktionierende Gaskurve kümmern bevor ich an einen Regler denke.
