#1 Servos 7,4V ´- Verständnisfrage
Verfasst: 15.02.2011 21:49:19
von Protos500
ich dachte Servos die für 7,4V ausgelegt sind laufen an auch 8,4V. Da ein Lipo Nennspannung 7,4V und aufgeladen 8,4 hat.
Bringt mich nur ein wenig durcheinander wegen der Servodatenbank. Bei manchen Servos steht max Spannung 7,4V ?? Heißt das diese Servos laufen nicht an 8,4V? Zum Beispiel das SV-1273TG. Steht ganz unten max Spannung 7,4V.
MfG Armin
#2 Re: Servos 7,4V ´- Verständnisfrage
Verfasst: 15.02.2011 22:06:49
von Christoph Dietrich
Hallo Armin,
leider herscht in dem Markt etwas Verwirrung. Einige definieren "Hochvolt" mit max. 7,4V doch das stimmt Technisch nicht wirklich.
Hochvoltservos können, wenn es echte sind auch 8,4V ab. Wenn also dort steht "kann an 2S LiPo Akkus betrieben" werden und es steht 7,4V dann wird hier wohl die Nennspannung der LiPos angesprochen.
Um ehrlich zu sein, liegen bei LiPo Akkus nie die ganze Zeit 8,4V an, die Spannung geht bei Belastung auch langsam runter.
Du kannst daher die High Voltage Savox Servos an 2S LiPo Akkus nutzen.
Gruß Chris
#3 Re: Servos 7,4V ´- Verständnisfrage
Verfasst: 15.02.2011 22:07:23
von Kupfer
Wenn ein Servo für "2S LiPo" ausgelegt ist, dann funktioniert es sicher auch problemlos mit 8,4V.
Bei 7,4V ist ebenfalls zu 99% davon auszugehen, dass es problemlos an einem vollen 2S LiPo funktioniert, da die 7,4V im Grunde nur von 2 LiPos kommen können.
Wenn du dir 100% ig sicher sein möchtest, dann schick doch einfach schnell ein Mail an den Hersteller.
Lg. Jürgen
#4 Re: Servos 7,4V ´- Verständnisfrage
Verfasst: 15.02.2011 22:08:59
von Armadillo
Ja es wäre wirklich schön, wenn sich die Hersteller bei den Datenblättern mal etwas mehr Mühe geben würden mit den Angaben. Ist dasselbe mit dem BLS 251, was die 6,0V ja auch noch problemlos verträgt... :roll:
#5 Re: Servos 7,4V ´- Verständnisfrage
Verfasst: 15.02.2011 22:11:52
im Grunde können viele Servos auch auf kurze Zeit höhere Spannungen ab und bei weniger Belastung.
In vielen Fällen sind die inneren Werte auf diverse Überspannung auch gerüstet, doch nicht immer 100% ausgelegt für den Dauerbetrieb.
Hitzeentwicklung ist meist das größte Problem und zerstört schließlich das Servo.
Gruß Chris
