CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
SeppZaRap
#1 CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Beitrag von SeppZaRap »
Hallo zusammen,
habe meinen kleinen Rave nach nem Crash neu aufgebaut. Beim Zusammenbau fiel mir auf, dass die Starrwelle zum Heck auf Torsionsbeanspruchung etwas nachgibt. Optisch hat sie keinen Schaden. Also hab ich sie wieder eingebaut.
Hab jetzt paar Flüge gemacht und zwei Sachen passen nicht: Das Geräusch des Heckantriebs ist wesentlich lauter als früher (etwas à la Zahnarztbohrer, unter Last wird's lauter) und der Heli neigt dazu, sich beim Drehzahl hochfahren stark zu schütteln. Wenig Drehzahl mag er auch nicht mehr so, bei bestimmten Drehzahlen kommt er in Resonanz und fängt böse an zu Schütteln. Bei hoher Drehzahl ist das weg.
Ich find den Fehler nicht, hab aber auch noch nix zerlegt. Habt ihr nen Tip? Das Zahnflankenspiel passt überall sehr gut, läuft wie butter. Ich hab so das Gefühl, dass das mit der Starrwelle zu tun hat. Was meint ihr? Ist das mit der Torsion normal? Gibts außer dem Zahnflankespiel sonst noch was, das nicht passen könnte? Ansonsten käme noch die Kopfdämpfung für die Vibrationen in Frage, da mir das etwas viel dünnflüssiger Sekundenkleber in die Gummis rein gelaufen ist...
Beste Grüße
LeechesX
#2 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Beitrag von LeechesX »
Ich würde mal spontan auf einen kleinen Riss in der Welle tippen.
Zurückzuführen auf das schütteln. Der Riss dehnt sich immer bis zu einem gewissen Grad und zieht sich dann wieder zusammen.
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
SeppZaRap
#3 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Also, hab die Starrwelle gewechselt. Sie hatte nen kaum sichtbaren Haarriss. Das Heck ist jetzt wieder leiser, aber die Unwucht bzw. das Schütteln ist immer noch vorhanden. Blätter sind Radix 350mm, hatte sie auf der Rotorblattwaage, sind astrein. Heckblätter dürften auch nix haben. Wellen sind alle neu. Also kanns doch nur die Kopfdämpfung sein, oder?
exilboulette
#4 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Beitrag von exilboulette »
Ja, der Seku macht die Gummis hart, ergo verschlechtert sich deine Dämpfung...
Gruß Jan
schöli
#5 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Beitrag von schöli »
Evtl is die Paddelstange etwas verschoben.
Grüßle
Schöli
mein Hangar
SeppZaRap
#6 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Alles klar, danke für die Tipps. Die Paddelstange ist genau zentriert. Hab grad nen Kumpel kontaktiert, der meinte er kennt das Problem mit dem Aufschwingen am Rave Paddelkopf, wenn die Paddelwippe achsiales Spiel hat bzw. allgemein viel Spiel im Kopf ist. Bei mir ist das der Fall. Ich versuchs mal zu tunen und dann seh mer weiter. Die Kopfgummis würd ich gern wechseln, aber ich hab keine Ersatzgummis hier...
exilboulette
#7 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
An den Gummis liegts aber ;)
Gruß Jan
SeppZaRap
#8 Re: CY Rave 450 Problem mit Starrwelle
Jetza, Problem gelöst! War mir auch fast sicher, dass es die Gummis sind, aber: Wollt das Spiel in der Paddelwippe mit ner zusätzlichen Beilagscheibe eliminieren- dazu muss die Paddelstange raus- und siehe da, war doch leicht krumm die alte Speiche. Neue Paddelstange rein, Beilagscheibe rein, abheben- steht seelenruhig wie angenagelt in der Luft! Danke nochmals für die Tipps! (Ob's jetzt die Stange oder das Spiel war oder beides, keine Ahnung, aber ich denk es lag hauptsächlich an der Stange)
Zurück zu „Alles andere …“
