Moin Leuts,
nen Kumpel hat folgende Kombo in seinem Heli verbaut:
Regler: Hype Alpha Control pro 60A HV
Motor: Scorpion HK II- 2221-6
Problem:
Sanftanlauf funktioniert praktisch nicht. Wenn der Sender die Gasvorgabe via Schalter "rüberschickt", ballert der die Drehzahl so fix hoch, das der Hubi trotz Rutschgummis lustig in der Runde dreht. Mithilfe der Progcard haben wir alle drei Anlaufmöglichkeiten getestet, auch bringt das ändern des Timings nicht den gewünschten Erfolg.
Bin ich von meinen Jazz verwöhnt, oder kann der Hype schlicht und ergreifend keinen vernünftigen Sanftanlauf? Oder funzt die Kombi nicht....
Vlt kann mir bzw. Ihm ja jemand von Euch helfen.
Der Motor hat 6Pole, richtig?
In freudiger Erwartung auf Eure Hilfe
Thomas
Hype alpha Control Pro
#2 Re: Hype alpha Control Pro
wenn ich jetzt ganz ehrlich bin sehe ich nirgends, das der regler einen governor mode bzw helimode hat, und somit nur einen "sanftanlauf" für flugzeuge hat.
meiner meinung nach ist der regler sein geld absolut nicht wert.
einen Roxxy 960-6 bekomme ich ums gleiche geld, und der hat einen brauchbaren gov und sanftanlauf.
Die ganzen helitauglichen regler haben einstellbaren flächen / helimodus wo er auch ohne gov im helimodus einen sanftanlauf hat.
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: Hype alpha Control Pro
Verdammich, da bin ich ehrlich gesagt noch nicht drauf gekommen
Das gild es zu prüfen. Danke für Deine Anregung, ich werde berichten..
Thomas
...kann aber 2 Wochen dauern, da ich Ihn wohl erst übernäxte Woche wieder treffe...
Thomas
