#1 Wie erkenne ich CFK
Verfasst: 01.03.2011 19:05:56
von Lipo
Hi Gemeinde,
Wie erkenne ich ob eine CFK Platte wirklich aus reinem CFK ist.
Reicht es aus mit einem Messgerät auf Leitfähigkeit zu testen?
fg Lipo
#2 Re: Wie erkenne ich CFK
Verfasst: 01.03.2011 19:14:39
von Mike65
Ich bin jetzt nicht der CFK Kenner. Aber was heisst reines CFK?
Ich habe vor langer Zeit mal in eBay eine CFK-Platte gekauft die 3mm dick war. Bekommen habe ich eine Lage CFK in 3mm Harz eingegossen.
Leitfähig ist die auch. Allerdings nur an der Schnittkante nicht auf der Oberfläche. Dann habe ich auch CFK-Platten die mehrere Lagen CFK in wenig Harz haben, also die typischen CFK-Platten aus denen die Chassis gebaut werden. Auch die leiten nur an der Schnittkante. Sobald aber die Oberflächte abgescheuert oder beschädigt ist leitet das CFK auch dort. So hab ich es jedenfalls mit einem Messgerät (OHM) gemessen.
LG MIke
#3 Re: Wie erkenne ich CFK
Verfasst: 01.03.2011 23:58:10
von echo.zulu
Das kannst Du mit einem Ohmmeter messen. GFK leitet keinen Strom, CFK schon. Häufig sind auch nur die äußeren Decklagen aus CFK und die Zwischenlagen sind GFK. Das kannst Du ebenfalls mit einem Ohmmeter testen. Hier gehst Du mit den Prüfspitzen an die Stirnfläche.
