Seite 1 von 2
#1 Virtuelle Taumelscheiben-Drehung
Verfasst: 01.12.2005 23:51:45
von Amonius
Hallo!
Gibt es irgendwo eine Info darüber, welche Sender alles eine virtuelle Taumelscheibendrehung unterstützen?
Gruß Daniel
Verfasst: 02.12.2005 00:02:28
von Stephan_ska
hi daniel,
meine multiplex commander 2020 machts angeblich !
grüße aus pforzheim
stephan
Verfasst: 02.12.2005 00:10:21
von crash
Hi Daniel-----meine FC 18 (Robbe-Furaba) hat diese funktion !
Verfasst: 02.12.2005 00:13:28
von ER Corvulus
die MPX mc3030 auch - die MPX CockpitMM (meine SW-Version) nicht
Grüße Wolfgang
Verfasst: 02.12.2005 00:29:37
von Amonius
Meine neue PCM 9X unterstützt es wohl nicht.
Zumindest habe ich noch nichts derartiges gefunden. :-/
Verfasst: 02.12.2005 06:14:14
von Agrumi
moin,
MPX Evo-9 kann das.
Verfasst: 02.12.2005 13:50:42
von Larsen
Kann die FF-9S das?
Verfasst: 02.12.2005 14:17:45
von johann
Was soll das sein? Die taumelscheibe Kan sich doch nicht drehen?, nicht alles halt, jedenfalls der teil mit den servos, also der für die funke relevante teil, kann das nicht.
Soll damit gemeint sein, wenn ich bei 120°, die Rollservos von hinten nach vorne nehme? also Die Anlenkpunkte?
mfg
Jo
Verfasst: 02.12.2005 14:51:10
von ER Corvulus
Virtuelle Taumelscheiben-Drehung brauchst Du, wenn Du z.B. durch Änderung der Rotorkopf-Geometrie (wegfall der Hiller-Paddel, 3-Blatt statt 2Blatt...) die Taumelscheibe (und damit auch die Servos) eigentlich im Heli anders (verdreht)ausrichten müsstest, um die Anlenkung höchster Punkt 90Grad voreilend wieder zu erreichen. Diese Drehung der Anlenkpunkte kannst bei manchen Funken (nur im eCCPM-Modus) eben simulieren - dh wenn Du zum Beipiel Nick gibts, kippt die TS dann gewollt nicht nur nach vorne, sondern auch etwas zur Seite - bei Roll dementsprechend etwas nach vorne bzw hinten.
Grüße Wolfgang
Verfasst: 02.12.2005 18:34:20
von crash
Moin
) Also nach aussage vom Lutz-Focke soll mit Hilfe der virtuellen Taumelscheibendrehung eurer Sender-Software eine absolut linerare
Wirkrichtung Von ROLL und NICK erreicht werden. Geht dabei wie folgt vor.Programmiert die Taumelscheibendrehung so,das beim Rechtsdreher zum Rollausschlag links etwas Nick nach hinten beigemischt wird. Beginnt mit ca 10% und Fliegt dann die Rolle nur mit Roll und Pitsch.Verändert den Prozentwert der Vituellen Taumelscheiben -Drehgung in kleinen Schritten solange,bis das Modell die Rolle wie an einer Schnur gezogen Fliegt !!
ICH kann aus meiner erfahrung nur sagen das DAS Klappt !! Ich flieg die einstellung mit 25% Ps: Dieser Text kommt nicht aus meinem kleinhirn sondern gehört mit zum Text der Kunstflug einstellung des ROXXTERs 33 !! Gruß: Der Gesteinigte <g>
Verfasst: 03.12.2005 16:03:24
von johann
achsooo... cool, dann kann das die evo9 zu weihnachten ja auch
mfg
Jo
Verfasst: 29.12.2005 09:47:36
von Rotator
kann mir jemand sagen ob die FX 18 (alter Version) dieTaumelscheibenverdrehung auch hat oder dies durch Parametereinstellung auch möglich ist. Die Anleitung gibt leider hierfür nichts her. Danke für eine Info.
Verfasst: 29.12.2005 10:00:31
von uwe neesen
Moin, Moin
Die 9Z-WC2 kann's natürlich
Uwe
Verfasst: 03.01.2006 09:11:32
von Bohn Jon Bovi
das wüsst ich auch gern ob die alte version der fx 18 das kann...
könnte man die bei futaba eigentlich updaten?
Verfasst: 03.01.2006 11:39:29
von johann
futaba lässt kein update zu und nein die alte fx18 kann das meines wissens als fx18-programierfanatiker nicht.
können die ff-sender das denn? also ff-7/9 etc? weil ich bekomm jetzt eine ff-7 und keine evo, und das wäre doch cool wenn dies könnt, aber eigentlich auch egal. irgendwann kennt man sdein modell und steuert automatisch n bischen nick dazu, wahrscheinlich genauso wie der mischer das macht.
und da die möglichkeit -> könnte man das nicht eiinfahc mit 2 freien mischern machen? also von nick auf roll und von rol auf nick, das geht bestimmt.
mfg
Jo
