Seite 1 von 2
#1 R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:22:47
von Fabe
Nachdem ich endlich den FBL umbau des T-Rex 250 hinter mir habe, teile sind heute gekommen, wollte ich mit dem proggen anfangen.
Dazu muss ich erstmal den Empfänger anbinden. Wie im titel schon geschrieben ein
Futaba R6106HF 2,4GHz Fasst Empfänger.
Wie in der Anleitung beschrieben, Sender eingeschaltet, links neben mich gelegt.
Dann Akku an den Regler, dieser ist vom Motor getrennt und steckt auf Kanal 3, LED geht an = rot
Wie in der Anleitung beschrieben hab ich dann die Link/Mode Taste für 2 Sekunden gedrückt, dabei blinkt die LED rot, losgelassen weiter rot geblinkt für 5 Sekunden, dann wieder rotes dauerleuchten.
Habe alle Anschlüsse getestet und auch mal ein 5.1V regulator dazwischen gesteckt, stand irgendwo im netz, bekomm das Ding einfach nicht an meine T8 ran, habt ihr da bitte ein paar tips, ich spring hier schon im kreis!
Edith sagt: Die Antenne am Empfänger ist komplett ummantelt, ist das so korrekt, beim Empfänger im großen rex ist das Endstück "freigelegt"
#2 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:29:46
von Armadillo
Fabe hat geschrieben:Edith sagt: Die Antenne am Empfänger ist komplett ummantelt, ist das so korrekt, beim Empfänger im großen rex ist das Endstück "freigelegt"
Ja, der HF hat nur sehr kurze Antennen. Der HFC ist dann der mit der langen Antenne und dem kurzen "freien" Stück am Ende. ;)
#3 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:33:25
von Fabe
Ja die Frage ist, ob ich das so lassen muss ? und wie bekomm ich das DIng an meine T8?!?!
#4 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:39:54
von Fabe
Habs eben mit dem RCE vom 600er Bausatz probiert, gleiches Ergebniss, hab den PC im raum an, stört sowas ? eher nicht oder ?
#5 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:48:51
von ColaFreak
Hast du den Sender zu nahe dran? Dann binden die manchmal auch nicht.
#6 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:54:25
von Fabe
Hab sender mal 10 cm und mal 50cm ich test mal auf 2-3 Meter.
#7 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 16:56:04
von Fabe
Ist es normal,dass sofort wenn ich die Taste drücke das ding anfängt rot zu blinken ?
Muss ich dann nach 2 Sekunden loslassen oder solange halten bis es grün werden sollte ?
#8 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:04:02
von ColaFreak
Hast du deinen Sender auf 7Chan umgestellt?
#9 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:06:05
von TREX65
Fabe hat geschrieben:Muss ich dann nach 2 Sekunden loslassen oder solange halten bis es grün werden sollte ?
Auch mal länger als 2 Sekunden drücken und nicht zu dich zusammen legen!!
#10 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:21:08
von Fabe
IMG_0002.MOV
(26.29 MiB) 88-mal heruntergeladen
Hier mal ein kleines Video wie das abläuft, immer das gleiche egal wie lange ich drücke oder egal wie weit / nah der Sender weg ist.
Da wos dunkel wird, steck ich nur den Akku ein.
Der kleine macht jetzt schon keinen Spaß mehr :(
#11 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:32:55
von ColaFreak
Hast du schonmal gedrückt und dann erst eingeschalten? Also den Empfänger.
#12 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:34:29
von TREX65
ColaFreak hat geschrieben:Hast du deinen Sender auf 7Chan umgestellt?
Hat er nicht, steht noch auf Multi :roll:
#13 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:34:49
von Fabe
Jow hab ich schon gemacht, schaltet dann um auf Digi/analog und die andere LED geht beim erneuten einstecken kurz mit an.
ISt das der Fehler ? mit dem Multi ?
#14 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:36:22
von ColaFreak
Ja, so kann der Empfänger den Sender nicht erkennen.
#15 Re: R6106HF anbinden
Verfasst: 03.03.2011 17:37:03
von Fabe
Danke für den Idiotentip mit 7Kan und Multi ...., villeicht war heute alles ein bisschen viel ....
Liegt das an der einen Antenne oder wie ist das zu erklären dass der andere Empfänger mit multi geht ?
(standard t8 kombo empfänger)
