3G initialiesiert auch wunderbar, allerdings macht er meiner Meinung nach, nur 2 mal Taumelscheibe hoch und runter.
Ausgleichsbewegungen sind direkt und sofort in die richtige richtung da.
Habe die beiden Potis auf so 10 Uhr stehen.
Wenn ich nun allerdings den Motor anlaufen lasse und langsam positiven Pitch gebe dann steit der Heli beginnt aber sobald ich mit nick und roll ihn auf der Position heben will, zu pendeln / wobbeln und wird unsteuerbar. Das geschieht in einer Höhe von so 20 cm überm Boden.
habe allerdings noch so 70x70 cm alu-Deppengestell dran, weil ich angst hab, dass er umkippt. Das wobbeln tritt erst auf, sobald ich was mit nick und roll mache, vorher steht er sauber in der Luft, driftet lediglich ein bisschen zur seite ab.
Ich verwende alle standard-kombonenten aus dem super-combo bausatz.
Ich hoffe ihr habt ein paar anregungen.
Edit: Wobbeln kam durch eigenen Wind da ich zwischen Couch und schrank gestartet bin, zudem hatte ich den "roll" Poti in die falsche Richtung gedreht.
Habs nochmal neu aufgesetzt und in die richtige Richtung verstellt und siehe da: steht eigentlich ganz gut der kleine, ist aber halt nen 250er mit dauerausgleich
Auf wunsch auch gerne video per iphone.
