Hallo Piloten,
ich habe gerade mit Prog Card II den Regler programmiert. Ich habe erst danach kapiert, dass man den Gov Store wohl mit der Prog Card angeschlossen einlernen muss (100%, Drehzahlabbruch, Motor aus, Akku ab).
Also wieder die Prog Card ran, Gasweg eingelernt, dann act freewheel on, enter, Gov store, enter - und jetzt wollte ich auf 100% gehen, jedoch startet der Motor nicht.
Ich bitte um Unterstützung bzgl. Regler richtig mit Prog Card II programmieren, insbesondere Einlernen Gov Store.
Und ja ich habe gegoogelt u im Nachbarforum gesucht, aber leider nichts gefunden.
Danke!
YGE 60 Gov Store einlernen
- Nymphenburg
#2 Re: YGE 60 Gov Store einlernen
Dein Weg ist im Prinzip schon richtig. Aber die Progkarte ist bei den 100%-Gas nicht mehr am Regler.
Du machst es also so, wie oben schon beschrieben: im Sender eine Gaskurve von 0-100% (oder von -100 - +100, je nach Sender) anlegen, per ProgCard den Gasweg am Regler einlernen, ActFreeway on, enter, Gov.Store, enter und nun die Progkarte ab und den Regler wieder am Empfänger anschließen. Sanftanlauf hast du sicherlich vorher schon programmiert, oder?
Nun im Sender eine Gasgerade 100-100-100-100-100 einstellen und WICHTIG: einen Schalter für zwei unterschiedliche Gaskurven programmieren, also 2 unterschiedliche Flugzustände. Idle1 mit Gaskurve 0-0-0-0-0 und Idle2 eben 100-100-100-100-100. Mit dem gerade zugewiesenen Schalter, schaltest du dann zwischen den Gaskurven um. Beim Anschließen des Akkus muss aber unbedingt die Gaskurve 0-0-0-0-0 aktiv sein, da der Regler aus Sicherheitsgründen sonst nicht initialisiert.
So, zurück zum Gov.Store: Also, Rgler ist entsprechend programmiert (Gasweg eingelernt, Freeway, Gov.Store und Sanftanlauf), Progkarte ist ab und Regler steckt wieder auf dem entsprechenden Empfängerplatz. Nun Akku anschließen und den Schlater für die Umschaltung der Gaskurven (Flugzustände) auf Idle2 stellen. Der Motor sollte nun sanft anlaufen. Motor hochdrehen lassen bis nicht mehr geht und Drehzahl messen und merken. Jetzt kennt der Regler die max. mögliche Drehzahl. Motor wieder ausschalten (Idle1= Gaskurve 0-0-0-0-0) und Akku am Heli abklemmen. Jetzt rechnest du die Prozente deiner gewünschten Drehzahl aus:
Sagen wir mal, du hast als max. mögliche Drehzahl 3000 U/min gemessen und willst 2400 U/min fliegen. Also musst du ausrechnen, wieviel Prozent die 2400 von 3000 sind: (2400*100)/3000= 80%
Nun gehst du wieder am Sender in das Menü für die Gaskurve (wo in Idle2 100-100-100-100-100 geproggt ist) und proggst nun 80-80-80-80-80, wenn dein Sender eine Gaskurve von 0-100 zulässt. Wenn der Sender eine Gaskurve von -100-0-+100 zulässt, musst du noch umrechnen: (80*2)-100=60 und dann eben 60-60-60-60-60 im Sender für die Gaskurve programmieren.
Jetzt kannst den Akku wieder am Heli anklemmen und den Motor wieder einschalten. Jetzt sollte er auf die 2400 U/min hochdrehen und diese auch halten. Evtl. muss man die Gaskurve noch um 1-2% anpassen, um auf exakt die 2400 U/min zu kommen.
Alles klar?
Alles klar?
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
- Nymphenburg
#3 Re: YGE 60 Gov Store einlernen
Danke, jetzt gehts - klasse Hinweis!
Modelle: Ein Haufen Geraffel halt
#4 Re: YGE 60 Gov Store einlernen
Hallo Leute,
ist diese Vorgehensweise auch für den normalen Gov. mode so.
Ich habe nähmlich am Sender schon eine Gasgerade eingestellt und dann den Gasweg eingelernt war das falsch.
Weil wie hier beschrieben man erst eine Gaskurve von 0-100% ( -100/+100 ) einstellen soll und dann eine Gasgerade.
Bin ein wenig verwirrt.
Weil bei beim Gaseinlernen macht man ja den Sender an mit Gasstick unten Prog.-karte "Stop" ENTER "peep peep" Gasstick nach oben Prog.-karte "Full Speed" ENTER "peep" muß es da nicht auch zweimal "peep" machen.
Oder hab ich da grundsätzlich was verkehrt gemacht.
Gruß Peter
Gruß Peter
#5 Re: YGE 60 Gov Store einlernen
Hi!
Hab auch nochmal ne Frage zum Gov store ....
Wie lerne ich das am besten ein?
Schwächste Akku nehmen mit etwa 80% Ladung oder vollen akku mit 100% ?
Blätter abbauen oder mit Blättern anlernen ?
Das hab ich aus den Erklärungen noch nicht so genau raus gehört...
Danke, Uli
Danke, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
Compass Warp 360
unterstützt von:
