kurz meine tricopter geschichte
mit KK Multicopter angefangen den BAKKE code in AB convertiert/noch dabei
dann williams tri gelesen I2C/pwm converter gesehen ...
leider hab ich noch keine gute beschreibung im www gefunden
um die geschichte/notwendigkeit dieses converters nachzuvollziehen
zur zeit versuch ich abzuschätzen ob gyros ausreichen wie bei KK
bzw. ob ein Winklebeschleunigungs-sensor dann aus meine tri ein "mercedes" macht
dazu fehlt mir aber die flugpraxis mit dem copter
wer sich da gut auskennt
oder paar links hat
Danke
fix
an admin
hab meine hallo leider falsch ...
löschen und neu ??
thx
Tricopter I2c to PWM
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: Tricopter I2c to PWM
Was meinst Du?fixunfoxi hat geschrieben:hab meine hallo leider falsch ...
#3 Re: Tricopter I2c to PWM
1. Nimm dir zeit für das was du schreibst, ließ es dir vor dem absenden noch mal durch und überlege ob man ohne deine Hintergrundinformationen auch verstehen kann was du willst
2. wenn du feststellst das du was falsches geschrieben hast und es ändern möchtest, dann brauchst du dafür hier keinen Admin, dafür gibt es die Editieren-Funktion
3. ein "Gyro" IST ein Winklebeschleunigungs-sensor. das andere ist ein Sensor für Linearbeschleunigung (Accelerometer)
4. ich fliege momentan den Tri nurmit gyro und im Quadro Probiere ich Gyro und Accellerometer, wobei mir letztes nicht wirklich zusagt, fliegt sich irgendwie merkwürdig, wenn man gewohnt ist das ein Fluggerät die Richtung beibehält die man ihm vorgegeben hat.
Einigen gefällt es so, für Fotogeschichten mag es Sinnvoll sein (dann aber mit Höhenregelung und am besten noch GPS) fürs "rumheizen" halte ich es nicht nur für überflüssig sondern sogar für störend
#4 Re: Tricopter I2c to PWM
Mit falsch meint er das er Hallo im thread vom sepp seinem fliegerkollegen sagt.
Aber deine texte versteht echt nur jemand der weiß was du machst / denkst usw.... ich hab kein plan was du willst.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#5 Re: Tricopter I2c to PWM
Moin
Danke für die Hilfe
es ist nicht schlimm wenn man das oben nicht versteht
ich überleg schon was ich schreib und mach das nicht in 5 minuten
weil ich weiß das manche nur "hä " schreiben ohne sich die mühe zu machen den text richtig zu lesen
wenn ich alles schreib wird es zu lang
thx frankyfly
du hast hat mir neuen input gegeben
"heizen " mit vorsicht reicht erstmal
da mach ich mit dem BMA020 weiter und laß das Accellerometer erstmal weg
da bleibt der I2C to PWM converter über
ich weiß von der höheren taktfrequenz und vtl. den pin-mangel am
Master Controller
na wird schon
schönen sonntag für euch
gruß fix
Danke für die Hilfe
thx frankyfly
Master Controller
na wird schon
gruß fix
#6 Re: Tricopter I2c to PWM
Hier hat keiner Probleme damit, wenn es zu lang wird.fixunfoxi hat geschrieben:wenn ich alles schreib wird es zu lang
MFG
speedy
#7 Re: Tricopter I2c to PWM
Ich glaube hier gibt es grundlegende Unklarheiten was die Funktion der einzelnen "Bausteine" an geht.
Das braucht man in der Regel beim Tricopter noch nicht. Interessant wird das erst so ab Hexacopter, wobei da eher der Weg eingeschlagen wird das man den Reglern eine andere Software verpasst um sie direkt über I2C ansteuern zu können.
Der BMA020 ist ein Accellerometer (3 Achsen)fixunfoxi hat geschrieben:da mach ich mit dem BMA020 weiter und laß das Accellerometer erstmal weg
Was willst du damit im Tricopter anfangen? Licht steuern?fixunfoxi hat geschrieben:da bleibt der I2C to PWM converter über
Meinst du ein "I2C to PPM Converter" damit du mehr Servos/Regler ansteuern kannst?fixunfoxi hat geschrieben: pin-mangel am Master Controller
