#1 Blatthalter/Blattlagerwelle schrauben lösen
Verfasst: 15.03.2011 09:03:51
von ts200778
Moin
hab nen kleines problem.
Wie kriege ich die schrauben los?
bin abgerutscht mit dem Imbus und jetzt ist der der innen sechskant im A***.
#2 Re: Blatthalter/Blattlagerwelle schrauben lösen
Verfasst: 15.03.2011 09:47:23
von Fabe
Versuchs mal mit nem Torx, hab ich beim 250er so gemacht, die gehen eigentlich noch gut wenn die ecken "rund" sind.
Ansonsten wenns mit Loctite vorher gesichert war, warm machen = weniger kraftaufwand.
#3 Re: Blatthalter/Blattlagerwelle schrauben lösen
Verfasst: 15.03.2011 17:05:21
von echo.zulu
Am besten die Schraube mit einem Lötkolben erwärmen und dann wie Fabe geschrieben hat mit einem Torx-Steckschlüssel herausdrehen. Wenn das nichts hilft, dann bleibt eigentlich nur die Schraube auszubohren.
#4 Re: Blatthalter/Blattlagerwelle schrauben lösen
Verfasst: 15.03.2011 17:08:35
von Armadillo
Ich weiß jetzt nicht wie viel Platz in so nem 700er Blatthalter ist, aber vielleicht bekommste ja eine kleine Zange rein, mit der du die kaputte Schraube festhalten kannst, dann die andere Seite erwärmen und aufdrehen. Dann bekommste zumindest mal die BLW raus und auch besser an die kaputte Schraube ran. Da kannst es dann mit heiß machen im Schraubstock und Zange versuchen oder so was. Ist aber nur eine Idee, keine Erfahrung.
#5 Re: Blatthalter/Blattlagerwelle schrauben lösen
Verfasst: 18.03.2011 08:04:08
von ts200778
nix zu machen mit heiss machen und torx. komm auch nicht dran zum schlitz rein fräsen für nen grossen schlitzdreher.
hilft nur bohren. hoffentlich überlebt der blatthalter das.
#6 Re: Blatthalter/Blattlagerwelle schrauben lösen
Verfasst: 18.03.2011 09:12:23
von torro
ts200778 hat geschrieben:bohren
da mußt ja wieder mit nem imbus gegenhalten. hoffentlich hebt der... *daumendrück*
