#1 V Hacker C50-12S Motor Preisapdate!!
Verfasst: 15.03.2011 20:57:50
Hacker C50-12S
Biete gebrauchten Hacker C50-12S Motor!
Motor würde in der letzten Wochen bei der Firma Hacker überprüft und routinemäßig neu gelagert.
Rechnung vorhanden.
der Motor ist in einen super Zustand.
der Neupreis betrug 329.-€
Preisvorstellung VB 150.-€ neu 100.-€
hier die Daten von der Firma Hacker
Mit der C-50 Serie bieten die Fa Hacker nun auch einen extrem robusten und leistungsfähigen Motor für Helis und Motormodelle an.
Hier wird durchgängig eine 3mm Welle verwendet, für die es alle möglichen Ritzel und Riemenscheiben gibt.
In drei Längen (Leistungsklassen) und mit verschiedenen Drehzahlen finden Sie hier sicherlich den optimalen Motor für Ihre Anwendung unter Berücksichtigung der Zellenzahl und Ihres Leistungswunsches. Durch das speziell entwikelte Acro Getrieb können die C 50 Motoren nun auch mit großen Starrluftschrauben betrieben werden. Die Planetenräder sind nadelgelagert und der Abtrieb besteht aus einer 8mm Welle mit M8 Gewinde.
Die Lagerschilde sind mit fünf Edelstahlschrauben verschraubt. Der integrierte Kühlring bringt auch in schwierigen Situationen gute Kühlung.
Gewicht ca.: 270g
Länge 60mm - Durchmesser 40mm
Drehzahltabelle C50
Wind. Ri-S Ri-L Ri-XL rpm/v-S U/rpm/v-L U/rpm/v-XL
6 0,0033 0,0038 0,0043 6160 4060 2707
7 0,0044 0,0050 0,0061 5280 3480 2320
8 0,0058 0,0067 0,0076 4620 3045 2030
9 0,0073 0,0084 0,0098 4107 2707 1804
10 0,0090 0,0103 0,0118 3696 2436 1624
11 0,0109 0,0125 0,0152 3360 2215 1476
12 0,0129 0,0147 0,0178 3080 2030 1353
13 0,0150 0,0172 0,0202 2843 1874 1249
14 0,0174 0,0199 0,0242 2640 1740 1160
15 0,0202 0,0231 0,0279 2464 1624 1083
16 0,0229 0,0262 0,0313 2310 1523 1015
17 0,0260 0,0297 0,0362 2174 1433 955
18 0,0293 0,0336 0,0379 2053 1353 902
19 0,0321 0,0368 0,0435 1945 1282 855
20 0,0351 0,0402 0,0511 1848 1218 812
21 0,0396 0,0453 0,0536 1760 1160 773
Rechnung vorhanden.
Gewicht ca.: 270g
Drehzahltabelle C50
