Gaui 200 V2 Anfänger
#1 Gaui 200 V2 Anfänger
Hallo Leute
Bin wieder nach 1 Jahr beim GAUI V2 gelandet und bin auch etwas ratlos.
Heli war fertig aufgebaut , habe etwas nach gestellt und geprüft soweit alles ok.
Fliege das Ding mit 11.1 V 800 mah nur das Problem ist das er keine Hohen Drehzahlen verkraftet. Max geht bei mir 50% ansonst ist der Helli so laut und unstabile wie sonst was.
Kann mir jemand mal ein Tipp geben wie ich das Gaui richtig eingestellt bekomme. Die Servos machen schon vollen Ausschlag Pitsch ca. 12- 13 mehr geht nicht. Die Reaktion ist wirklich sehr träge mit Hoch und runter.
Dx6i Sender
HS-65HB 3X
FS 61 BB Heck
900 mah 11.1V
Motor & Regler original Gaui
Bin mit anderen Blättern geflogen keine Chance Regler wird heiß wie sonst was und die Verbindung bericht zusammen im Heli wird vermutlich überlastet.
Über jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Dx6i Sender
HS-65HB 3X
FS 61 BB Heck
900 mah 11.1V
- Raptor-Flyer
#2 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
Ich meine, meine Kollegen verwenden nur 2S Akkus... Fliegen glaub ich mit 4000rpm oder sowas, aber mit nem anderen Regler wie z.B. dem Robbe Roxxy 12-13° Pitch reicht doch völlig aus? Es liegt wahrscheinlich an dem Gewicht des 3S Akkus und an einer zu niedrigen Drehzahl... Kleine Helis sind meistens instabil
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
Vermutlich stimmt die Übersetzung nicht.
Mit 3S musst Du ein kleineres Ritzel (ab 14T) verwenden. Vor allem dann, wenn Du den großen Stock-Motor verwendest.
Ansonsten würgst Du den Motor ständig ab, was auch die hohen Temperaturen erklärt.
Zudem sind 13° Pitch m.E. zu viel. Mit 10 - 11° solltest du auskommen.
Falls du mit dem Original-Regler im Gov-Modus arbeitest, wäre das ebenfalls eher weniger gut. Hier wäre etwas mehr Info hilfreich, wie du die Gaskurve programmiert hast.
LG
Frank
LG
Frank
#4 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
Also Motor und Regler sind ja von Gaui.
Ritzel ist drauf Original 15T
Sollte ich jetzt mal mit einem kleinen Akku testen ?
7,4 V 900 mah 2S oder 3S ?
Fliege Normal ohne Gonover Modus
Mfg
Mfg
#5 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
Probier mal einen 2S Akku mit dem 15T-Ritzel. Ebenso solltest Du den Pitch wie schon gesagt um 1 - 2° reduzieren (am besten über den TS-Mischer in der Funke - ist am einfachsten).
Dann solltest Du eine Besserung feststellen.
Falls nicht, ist Dein Problem mechanischer Natur. Dann wird die Suche etwas komplizierter, ist aber auch möglich.
LG
Frank
LG
Frank
#6 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
hi Frank
Jo , ok
bestelle mir dein ein akku zum testen.
Wie soll die gaskurve aussehen ??
Jo , ok
#7 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
Ich habe einen anderen Regler und fliege nur im Gov-Modus. Insofern kann ich Dir jetzt keine Stellerkurve aus Erfahrung empfehlen.
Im Normalmodus fliege ich aber rund 65%, im Idle up etwa 85% (müsste ich jetzt aber noch mal nachsehen).
Damit komme ich mit dem Stock-Motor ganz gut zurecht.
Für Dich würde das dann bedeuten, dass Du im Normalmodus auch rund 65% in der Mittelposition und so rund 90% maximal hättest. Die anderen Punkte laufen dann entsprechend.
Im Idle up solltest du mal mit 80% in der Mittelposition bei ensprechendem "V" in der Gaskurve einstellen. Damit sollte der Kleine ganz gut fliegen (vorausgesetzt, Dein Pitch ist mechanisch perfekt eingestellt, also Nulldurchgang = Pitchkompensator waagrecht). Überhaupt ist eine perfekte mechanische Einstellung und Abstimmung bei dem Kleinen ein absolutes MUST:
Lg
Frank
Lg
Frank
#8 Re: Gaui 200 V2 Anfänger
hi FRank
ok doki danke für den Tipp werde mal testen und dir berichten.
mfg
mfg
