				#1 TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 20:18:41
				von Lengi1
				Bei meinem neuen Bausatz wurde der FBL-Upgradekit geändert der bisher bekannte mitnehmer ist nichtmehr dabei bei mir.
Zuerst dachte ich ich habe den Falschen aber da alle Teile die in der Verpackung wahren auch auf der Verpackung abgedruckt sind und nochdazu die Teilenummer des Satzes stimmt ist das wohl abgeändert worden.
Funktion ist nun beim 500 genau dieselbe wie beim Mini-Protos (habe ich aus dieser Bauanleitung nachgebaut) habe auch Bild gemacht leider sind die Teile etwas Überbelichtet worden ...SRY
Denke mal es wurde abgeändert wegen dem Verschleiß des alten Mitnehmers.
Eingebaut sied es folgendermaßen aus:
				#2 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 20:31:13
				von Kupfer
				Finde ich nicht gut...
Die alte Version hat doch problemlos funktioniert und gerade das macht für mich das besondere am Protos aus:
Aufs wesentlich reduziert und dadurch sehr leicht!
				#3 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 20:39:04
				von Idefix
Wenn die Gestänge sauber sind (keine Riefen) dann gibts da kein Verschleiß.
Ich glaube das kann ich nach über 400 Flügen ganz gut beurteilen.
Ich denke eher das der alte Mitnehmer der Gewinnmaximierung zum Opfer gefallen ist.
Solche Spritzgussteile mit ein paar Kulas. sind wahrscheinlich billiger in der Herstellung als so ein aufwändig gefrästes Delrinteil.
Ich finde es echt schade was MSH da gemacht hat.
Gerade der Protoskopf hat sich von denen der anderen Hersteller unterschieden, weil er so "clean" (mit wenigen Teilen) aufgebaut war.
Mit ein Grund warum mir der Protos auf Anhieb gefallen hat.
Kein Hebelgedöns usw. am Kopf
Jetzt machen sie das was fiele andere Hersteller auch machen und der Protos hat ein interessantes Merkmal weniger.
Gruß  Holger
				#4 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 20:40:03
				von Lengi1
				Mag sein aber im Mini bauen sie das seit beginn ein denke daher kommt das
				#5 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 20:52:23
				von Idefix
Klar.. es ist halt noch billiger das gleiche Teil nur etwas vergrößert für den 500er gleich mit zu produzieren.
Und das war dann auch mit ein Grund warum ich mir dann doch keinen Mini mehr zugelegt habe.
Der Protos hat einige schöne und innovative Details. Und jetzt werden sie ihm wieder genommen.
Jetzt fehlt nur noch das Starrantriebstunigset
Gruß  Holger
				#6 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 20:58:50
				von Lengi1
				Darum habe ich mir ja auch einen Gekauft da mir das Konzept sehr gut gefiel. Leider ist es nun so...
Wollte ja nur darauf hinweisen und Informieren, da ich am Anfang ziemlich dumm geschaut habe und durch die Hilfe im Chat erst dahinter kam was die nun geändert haben
				#7 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 21:19:18
				von Ben_
				Hy.
Bedeutet das, dass es den "alten" Mitnehmer demnächst nicht mehr zu kaufen gibt in den Shops ? Ich habe nämlich auch noch den Delrin-Mitnehmer verbaut und das möchte ich auch so beibehalten. (Einen als Ersatz bestellen !? )
Grüße Ben
				#8 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 21:23:22
				von mozart1982
				jo mach ich auch gleich mal...
				#9 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 18.03.2011 22:20:55
				von Idefix
				Ich habe zwar noch einen als Ersatz liegen, hab mir aber  trotzdem gerade noch einen zweiten in der Bucht geschossen.
Kostet dann inkl. Versand gerade mal 23,50€
Gruß  Holger
				#10 Re: TS-Mitnehmer geändert Protos 500
				Verfasst: 19.03.2011 11:00:38
				von Lengi1
				In wie weit es den alten dann nichtmehr gibt weiss ich auch nicht.
Auch auf der Homepage von MSH ist nichts zu finden das der alte weg kommt .
Wie gesagt: Bei mir ist es anders in wie weit sich das durchsetzt weiss ich nicht.
Weder auf HP noch auf Bildern des im mom verfügbahren Upgradekit ist es zu erkennen ob neu oder alt.
Auch der Verdacht das ich den Kit vom Mini erwischt habe konnte ich anhand Teilenummer und größerer Teile vom 500 zu Mini ausschließen.
Gruß Hans
