Fragen zum Futaba SBus System
ChainMan
#1 Fragen zum Futaba SBus System
Beitrag von ChainMan »
hätte ma ein paar Fragen zu dem SBus System.
Angenommen ich will das SBus System von Futaba mit einem VStabi betreiben muss ich dann irgend was am Sender besonders einstellen ?? Oder erkennt der das dann selbst ??
Dann ma ne blöde Frage wie wird das verkabelt ?? Also ich meine wie wird das technisch umgesetzt, es geht ja nur noch ein Kabel (das SBus Kabel) zum Empfänger - kann ich mir das so vorstellen das praktisch der Empfänger dann nur noch so eine Art von Satellit ist und der Rest wird vom VStabi gemacht ?? Oder wie wird das genau umgesetzt wenn ich mehre Befehle Steuere und das nur per ein Kabel weiter geht ans VStabi ??
Das SBus Kabel ist aber schon ein ganz normales Servokabel oder ??
danke erst mal für die Hilfe..
Futaba FF10
Armadillo
#2 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Beitrag von Armadillo »
Wie es angeschlossen wird siehst du hier:
http://vstabi.info/de/node/655
Im Sender musst du nur den normalen Multimode einstellen. Im vStabi musst du dann halt S-BUS einstellen ganz am Anfang und dann genau den Text lesen der dort steht, dann klappt das super. ;)
999alex
#3 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Beitrag von 999alex »
Ohne es 100% genau zu wissen: das SBus Signal ist so ähnlich wie das PPM was du an der Lehrer/Schüler Buchse des Sender abnehmen kannst. Das heißt es kommt ein
sehr komplexes Signal am VStabi an und dieses splittet sich dann die einzelnen Kanäle auf.
Aber es meldet sich bestimmt noch wer der das besser und fundierter erklären kann :oops:
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
ChainMan
#4 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Tail servo = Heckrotorservo
Channel 1...3 = Taumelscheibenservos
Channel 4 = Taumelscheibenservo 4 / Programmierbar für Regler/Gasservo (bei 5.1 Gov. Pro)
Rudder/Aux2 = zusätzlicher Ausgang, kann für ext. Regler benutzt werden
Collective/ESC = Gas/ Regler Ausgang
Aileron = frei
Elevator = frei
Aux = Eingang vom Empfänger
RX 1 = frei
RX 2 = frei
Mit Collective/ESC = Gas/ Regler Ausgang meinen die das ich da zb. nen Jive anstecke oder ?? Und wenn ich zb. einen Jive benützen will bleibt der Channel 4 und
Rudder/Aux2 frei ??? Wo mache ich dann zb. den Slave vom Jive hin ?? Und wenn ich Bankumschaltung benützen will muss ich noch was einstecken oder ist das scho so O.K. ??
Futaba FF10
Thomas T-Rex
#5 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Beitrag von Thomas T-Rex »
Hi, wenn du einen Jive-Regler hast, schließt du wie folgt an:
S-Bus-Empfänger an Aux vom V-Stabi (Normales Patchkabel vom V-Stabi)
Master-Kabel an Collective/ESC
(Stützakku und Slave können an jeden freien anderen Port dran.)
Z.B.
Slave-Kabel an Bat-Empfänger (Steuerleitung kappen)
Stützakku an jeden beliebigen freien Kanal, z.B. Kanal 7 Empfänger
Gruß Thomas
Alles Logo oder was?!
Logo 600SE,T8FG,SK720 mit Power-Bus,12s-4000mAh,JLog2,700MX-440KV/11T/low rpm,Jive120HV-JCooler,Edges 693/115mm
Armadillo
#6 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Thomas T-Rex hat geschrieben:Slave-Kabel an Bat-Empfänger (Steuerleitung kappen)
Meines Wissens ist das unnötig, weil die Signalleitung im Jive nicht belegt ist.
#7 Re: Fragen zum Futaba SBus System
Armadillo hat geschrieben:Meines Wissens ist das unnötig, weil die Signalleitung im Jive nicht belegt ist.
Yap, habe ich auch gelesen. Weiss aber nicht mehr, wo :-(
Zurück zu „Sender“
