#1 Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 19.03.2011 14:02:00
von druckgott
wo muss ich die zwei Sensoren anschließen?
Ich habe diesen Platine:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0061/4 ... ande.jpg?7
und Version 1.7
4 Motore
Mhh fehlt noch was?
Hier noch ein Link zu den Sensoren:
http://www.watterott.com/de/Breakout-Bo ... rucksensor
http://www.watterott.com/de/Kompass-Modul-HMC5843
Bei dem Kompass Modul muss man ja wahrscheinlich nur an die passenden Pins auf dem Schwarzen Board oder
Aber bei dem Drucksensor?
mfg
druckgott
#2 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 19.03.2011 14:49:14
von frankyfly
sind beides I2C-sensoren, die kommen also "parallel" zum WMP
das einzige wo du drauf achten musst ist das du einen Pegelwandler brauchst, weil die Sensoren so wie ich das sehe nur 3.3V vertragen.
#3 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 19.03.2011 14:54:44
von speedy
frankyfly hat geschrieben:weil die Sensoren so wie ich das sehe nur 3.3V vertragen
Tun sie - nicht nur weil du es so siehst.
MFG
speedy
#4 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 09:36:11
von 135erHeli
Für was ist der Magnetometer da?Das der immer gen Norden fliegt?Wenn ja versteh ich den Nutzen davon gerade nicht auf Anhieb.
#5 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 09:43:03
von face
Jo ist ein "einfacher" elektronischer Kompass der über Magnetfeldsensoren seine Richtung erkennt. Bringt schon was für die Regelung...
#6 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 09:51:48
von 135erHeli
Ok ist noch früh,war gestern auf ner Party und bin noch nicht ganz aufnahme fähig
Er bringt was für die Reglung in welcher hinsicht? Stabilisiert er noch besser der Flugrichtung oder ggf die Fallrichtung?
#7 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 11:52:11
von druckgott
frankyfly hat geschrieben:sind beides I2C-sensoren, die kommen also "parallel" zum WMP
Ok super danke, wo bekomme ich so einen Pegelwandler her?
Bzw. einen Schaltplan?
danke
druckgott
#8 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 11:58:20
von face
Damit kannst du eine Gierstabilisierung bewirken oder halt generell GPS-Funktionen wie Position-Hold oder Coming-Home unterstützen (bei Mikrokopter z.B. die NaviCtrl) weil GPS ja auch nicht unbegrenzt hoch auflösend ist und du in Räumen damit schonmal Probleme kriegst, ein Kompass funktioniert halt auch in Räumen.
#9 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 12:30:11
von Günti
druckgott hat geschrieben:frankyfly hat geschrieben:sind beides I2C-sensoren, die kommen also "parallel" zum WMP
schaltplan - >
http://www.sparkfun.com/datasheets/Brea ... er-v10.pdf
da werden nur die transistorschaltungen gebraucht.
oder
BMA020 anzapfen da ist einer drauf. - >
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... ount=10877
#10 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 13:05:58
von speedy
druckgott hat geschrieben:Ok super danke, wo bekomme ich so einen Pegelwandler her?
Schau mal hier:
http://www.varesano.net/blog/fabio/i2c- ... -regulator
MFG
speedy
#11 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 13:11:23
von druckgott
Wo ist der unterschied zwischen Kanal 1 und 2?
Brauch ich beides?
Gibt es ein Bilder einer Platine?
Braucht ich dann zwei davon?
#12 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 13:51:17
von Günti
die SPARKFUN-Platinen werden wie auch beim AEROQUAD angeschlossen.
http://forum.xufo.net/bb/download.php?id=13326
SV14/SV15 wäre die pegeltreiberplatine von Sparkfun.
#13 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 14:06:33
von druckgott
Ok ich werde das hier bauen:
http://www.instructables.com/id/A-bidir ... r-for-I2C/
Die Frage ist nur welcher Pin ist dann was (also welches Singal gnd usw.)
#14 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 18:22:33
von frankyfly
druckgott hat geschrieben: wo bekomme ich so einen Pegelwandler her?
da du ja scheinbar bei Watterott bestellen willst, würde ich den da auch gleich mitbestellen
http://www.watterott.com/de/Pegelwandler
Alternativ kannst du wie gesagt auch den auf dem BMA020-Board von ELV anzapfen, wenn du das verwendest. dabei sollte man aber schon wissen was man anstellt und mit der Lötspitze umgehen können, da man an SMD-Bausteinen löten muss.
#15 Re: Barometer: BMP085 und Magenetometer: HMC5843
Verfasst: 20.03.2011 20:46:09
von druckgott
Ja das hab ich jetzt auch gesehen, dass es das dort gibt, hab ich gleich mitbestellt.
