Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
Redzone
#1 Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
Beitrag von Redzone »
nachdem ich meinen bei e-bay ersteigerten Airwolfrumpf endich fertig lackiert hatte (naja, die Quali der Lackierung ist eher mies - bin eben kein Lackierer und zu ungeduldig :oops: ) habe ich heute die Mechanik eingebaut. Das ging gerade so und an einigen Stellen mußte ich noch Ecken und Kanten am Rumpf weg machen. Insbesondere das Endstück am Heckrotor war nicht so einfach. Ich habe das jetzt erstmal nur festgetaped. Schrauben halten da nicht. Wenn der fliegt, werde ich das festkleben.
Ich habe ihn mal nicht im schwarz/Weiß Design lackiert, weil der ja so 1000 fach rumfliegt.
Der Airwolf wiegt flugfertig mit Lipo genau 1,2 kg. Ich hoffe, dass er damit nicht zu schwer ist.
Morgen geht es zum Erstflug.
Udo
Airwolf3
Airwolf3
Airwolf2
Airwolf2
Airwolf 1
Airwolf 1
Align T-Rex 450 Pro, Spirit FBL,
Align T-Rex 550 V1, DS610, Savöx 1290, Beastx, 600mX, YGE 100 V4
Blade MCPx BL,
Quadrocopter 50cm Ausleger, Naza controlled
250 RaceCopter, ZMR Clone, CC3D, FPV
Clouds Fly Schaumwaffel, Hype Focke Wulf 190, Hacker Nurflügler
Spektrum DX8
- Rundflieger :) und Facebookverweigerer ;-)
Redzone
#2 Re: Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
jep - vom ersten Flugtag wieder gekommen. Fliegt, aber ist träge wie ein Bus. Auch ist er momentan noch etwas hecklastig. Das Flubild ist schön, wobei ich heute fast nur Heckgewebt bin. Die Beleuchtung braucht was zwischen 4,7 und 9 Volt. Kann ich da vom Balancerstecker die ersten beiden Zellen abgreifen? Die Beleuchtung braucht in den 5 Minuten Flugzeit ja kaum was, sodass ja eigentlich die ungleichmäßige Entladung vernachlässigen kann, oder?
Oder hat einer eine bessere Idee für eine Stromversorgung? Mein Empfänger hat leider keinen freien Kanal mehr.
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
#3 Re: Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
Redzone hat geschrieben:Oder hat einer eine bessere Idee für eine Stromversorgung? Mein Empfänger hat leider keinen freien Kanal mehr.
Warum nicht einfach nen günstiges BEC einbauen?
Porsti
#4 Re: Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
Beitrag von Porsti »
Mit nem Y-Kabel am Empfänger kommste auch gut hin.
Redzone
#5 Re: Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
Y-Kabel klingt gut. Auf welchem Kanal würde ich das abgreifen?
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
#6 Re: Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
Redzone hat geschrieben:Y-Kabel klingt gut. Auf welchem Kanal würde ich das abgreifen?
Eigentlich völlig egal.
Plus und Minus sind auf den Platinen idr eh parallel verbunden. Ich nehme, wenn Y-Kabel, dann einen "unwichtigen" Kanal, wenn möglich.
Redzone
#7 Re: Fertig: 450er TRex in Airwolf Rumpf
jep-verstehe. Ist ja in der Tat egal, weil die Signalleitung ja extra ist. Hätte ich mir ja denken können. :oops:
Ich versuche es mal.
Udo
Blade MCPx BL,
Spektrum DX8
Zurück zu „(Semi-)Scale“
