Seite 1 von 6
#1 Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 27.03.2011 08:21:06
von -Didi-
Gestern konnte ich Dank Sonne und Windstille das erste mal einen Rundflug mit meinem normalen Wiicopter+ versuchen.
Das musst ich leider recht schnell abbrechen, da sobald ich Gas weg nehme, um etwas Höhe zu verlieren, der Copter sich extrem aufschaukelt.
Je schneller der Abstieg bzw je doller ich Gas wegnehme, umso heftiger schaukelt er sich auf.
Im Extremfall kippt er, "out of control", einfach komplett weg!
Normales schweben ist überhaupt kein Problem.
Was tun??
#2 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 27.03.2011 08:30:42
von Crizz
Kannst du mal einen Screenshot deiner Einstellungen mit posten ? Normalerweise würde ich sagen, P-Werte für Roll und Pitch reduzieren, I-Anteil erhöhen, ich würde als allererstes aber mal den Wert für Pitch/Roll-Rate und Throttle-Rate reduzieren und probefliegen.
#3 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 27.03.2011 11:40:17
von guro
bei abstiegen ist das normal, weil du erstens über das geringe gas die regelung hinunterfährst und zweitens in deine eigene verwirbelte luft mit den propellern hineinkommst. deshlab immer leicht schief absteigen lassen!
#4 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 27.03.2011 23:44:59
von yacco
Hups, solche Probleme hab ich auch, hatte gedacht, dass das Überschwingungen bei der Regelung sind und hab deswegen den I-Anteil reduziert. Werd morgen mal testen, ob es besser wird, wenn ich den I-Anteil in die andere Richtung verschiebe.
Falls es von Vibrationen kommt, müßte ein Runtersetzen des D-Anteils helfen, lieg ich damit wenigstens richtig? :)
#5 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 27.03.2011 23:55:01
von Crizz
Der Proportional-Teil regelt ja direkt auf EInflüsse. Das Differenzial kann zur Unterstützung eingesetzt werden und wirkt auf schnelle Änderungen, also bei harten Manövern, primär. Das Integral ist die Regelabwecihung über die Zeit, d.h. es wird ein Wert addiert und gepuffert, der den Gesamtanteil an der "Falschregelung" kompensieren soll. Der sollte eher für die Grund-Stabilität zuständig sein, z.b. Drift-Kompensation.
Das aber unter Vorbehalt - ich kann das nur darauf bezogen äußern wie ich es verstanden habe. Steinigt mich bitte nicht, wenn es nicht funzt, sondern korrigiert mich ;)
#6 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 27.03.2011 23:57:48
von dynai
Hm...
meiner erfahrung nach:
knüppel spicken lassen, kopter schwingt -> zu hohes P
sinkflug leichtes schwingen -> zu hohes I
steigflug kopter zieht seitlich weg -> zu niedriges I
sinkflug höherfrequentes schwingen -> zu hohes D
ein nicht ganz so hochfrequentes schwingen wie D aber.. wie soll ich sagen "aggressives" schwingen war bei mir immer der P anteil
gruß Chris
p.s. gas komplett rausgenommen (unter 1100) deaktiviert die regelung
#7 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 00:00:54
von Crizz
dynai hat geschrieben:p.s. gas komplett rausgenommen (unter 1100) deaktiviert die regelung
#Geiler Wert - erzähl das meinem EDF, der hebt unter 1650 mit nem 3s erst gar nicht ab :drunken:
#8 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 09:08:57
von Mataschke
Crizz hat geschrieben:erzähl das meinem EDF, der hebt unter 1650 mit nem 3s erst gar nicht ab :drunken:
Das sind Energievernichtungsmaschinen sonst nix ;-) Zumindest im Schweben geht da sicher gar nix. Ist einfach die Eigenart der EDFs :-/
#9 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 11:39:45
von frankyfly
Mataschke hat geschrieben: Energievernichtungsmaschinen
nöö, haben einen prima Wirkungsgrad, wenn es um einen Lauten Heizlüfter geht :lol: :wink:
#10 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 14:18:13
von Crizz
Gööönau ! :thumbright:
deshalb heiß er ja auch FLU : Funny - Loud - Ugly :D
#11 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 19:43:36
von Juergen110
-Didi- hat geschrieben:Normales schweben ist überhaupt kein Problem.
Was tun??
Weiter schweben..... 8)
#12 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 21:51:03
von Tuxedo
-Didi- hat geschrieben:Je schneller der Abstieg bzw je doller ich Gas wegnehme, umso heftiger schaukelt er sich auf.
Ich würde vorschlagen langsam absteigen und weniger Gas wegnehmen. :albino: :bounce:
#13 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 28.03.2011 22:17:04
von Crizz
Wenn das Problem mit 10" Latten auftritt würde ich 8x4.5 draufmachen, kann ein vibrieren der großen Löffel sein, das über das CHassis in der Flugsituation dann auf den WMP übertragen wird. Evtl. den weicher lagern.
#14 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 29.03.2011 07:58:20
von -Didi-
Sorry Leute, ich komme schon wieder zu nichts! :oops:
Ich poste demnächst mal einen Screenshot von den Einstellungen.
Also das mit dem langsamen Gaswegnehmen funktioniert nicht.
Ich rede von RICHTIG Aufschaukeln!! :P
#15 Re: Wii-Copter schaukelt sich extrem auf. *help*
Verfasst: 29.03.2011 08:08:53
von Crizz
Aufschwingen ist eigentlich immer ein Zeichen von Überkompensation durch die Regelung. Haste den WMP bzw. WMP + NK mal weicher gelagert ? Dazu Pitch/Roll-Rate auf 0 ? ( NICHT die PID-Werte, nur den Rate-Wert )
