#1 Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 20:28:41
von ShadowSun
Moin zusammen,
vielleicht kann mir jetzt jemand mal schnell helfen.
Mein Schaltnetzteil von Graupner ist derzeit "scheinbar" defekt. Ich habe vor meinem Powerpeak als Notlösung für das Wochenende ein Universal-Netzteil mit 12V 5A davor gesetzt. So kann ich zumindest die Empfänger Akkus laden sowie meine 3S1P 2100er Lipos. Ich lade jetzt gerade die Lipos mit 1,5 Ampere.
Gibt es da Schwierigkeiten? Das Netzteil ist nicht einmal Handwarm.
Könnte ich ggf. mit 2,1 Ampere auch laden?
ATX-Netzteil Umbau habe ich auch in Erwägung gezogen, habe aber heute kein Widerstand für den 5V Anschluss bekommen können.
Danke schon mal für die Antworten!
Mirco
_____________________________
#2 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 20:37:03
von Chris92
dein Netzteil hat 12V * 5A = 60W Leistung. Wenn man mal für dein Ladegerät einen Wirkungsgrad von 80% annimmt, hast du für den Akku immernoch 48W Leistung zur Verfügung. Ein 3S Lipo hat maximal 12,6V, somit kannst du den problemlos mit 48W / 12,6V = 3,8A laden.
Ich weiß nicht welches PowerPeak du genau hast, aber falls du mehrere Akkus gleichzeitig lädst, musst du den Strom entsprechend auf die Akkus aufteilen, also bei 2Stk. 3S Lipos halt jeden mit 1,9A laden usw.
Der Empfängerakku wird vermutlich sowieso mit weniger Leistung geladen als der Lipo, ist also auch kein Problem
lg
#3 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 20:38:20
von carbonator
Hi Mirco,
klar kannst du das machen...
Das Netzteil hat dann ja 12V x 5A = 60 VA
bei 12,6V Ladeschlussspannung kannst Du da ruhig mit 1C , also 2,2 A laden... da liegst du bei ca 35-40VA benötigte Leistung, je nachdem wie wirkungsvoll der Wandler in Deinem Ladegerät ist. Hast also noch genug " Luft ".
Nen kleiner Tipp für´n günstiges Netzteil: habe selber ein Xbox Netzteil als Stromquelle, macht 203 VA an 12 V... sind laut Angabe 16,5Ampere Ausgang...
Lade gerade damit meine 7S Fepo´s mit 8 Ampere voll :lol: :lol:
Hat mich 16€ inklusive Versand gekostet und ist kinderleicht zum anschließen ( 2 drähte verbinden, rest dann auf +12V und Masse aufteilen, wie bei einem ATX Netzteil Umbau... ). Kann Dir da Bilder bzw. Belegung geben bei Interesse.
Gruß Thomas
#4 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 20:41:21
von ShadowSun
super! Vielen Dank euch beiden für die schnellen Infos!
Die Formeln schreibe ich mir gleich mal auf.
Dann kann das Wochenende ja kommen!
Gruß aus Lauenburg an der Elbe!
Mirco
#5 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 20:47:50
von ShadowSun
Chris92 hat geschrieben:Ich weiß nicht welches PowerPeak du genau hast, aber falls du mehrere Akkus gleichzeitig lädst, musst du den Strom entsprechend auf die Akkus aufteilen, also bei 2Stk. 3S Lipos halt jeden mit 1,9A laden usw.
lg
Ist das PowerPeak i4 - gleichzeitig laden brauche ich ja nicht zwingend! Wollte nur das Wochenende nicht ohne Fliegen verbringen! :)
Der Empfänger-Akku ist auch ein Lipo - der 2S aus der Align Combo. Reicht also auch!
THX
#6 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 22:35:39
von Crizz
Was den WIderstand für den ATX-Netzteil-Umbau angeht : statt dessen kannst du eine 12V / 50W Halogenbirne nehmen, die erfüllt den gleichen Zweck. Wenn du nicht zufällig eine greifbar hast, in den einschlägigen Baumärkten gibt es da NoName-Billigprodukte. Die halten zwar nicht so lange wie die von Radium, aber dafür im 3er Pack für 4,99 oder weniger zu bekommen. Für diese Zwecke reicht das ewig. Als Verbinder langt bei Sockel G5.3 meist ne normale Lüsterklemme.
#7 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 22:44:34
von ShadowSun
Crizz hat geschrieben:Was den WIderstand für den ATX-Netzteil-Umbau angeht : statt dessen kannst du eine 12V / 50W Halogenbirne nehmen, die erfüllt den gleichen Zweck. Wenn du nicht zufällig eine greifbar hast, in den einschlägigen Baumärkten gibt es da NoName-Billigprodukte. Die halten zwar nicht so lange wie die von Radium, aber dafür im 3er Pack für 4,99 oder weniger zu bekommen. Für diese Zwecke reicht das ewig. Als Verbinder langt bei Sockel G5.3 meist ne normale Lüsterklemme.
Moin!
War gerade beim Nachbarn (Elektrik-Fite :D ) Von dem habe ich eine 12V 35 Watt Halogenbirne bekommen. Soll auch ausreichen, was ich so gelesen habe. Kann ja gleich noch mal ein wenig rumlöten :) Ach ja, Sockel habe ich natürlich auch bekommen.
<< mal am Rande - hier im Forum bekomme ich wirklich schnell eine Antwort :D ) >>
Danke!
#8 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 22:56:52
von Crizz
35 W reichen zwar, es kann aber sein das die Spannung bei Last schnell einbricht. Sollte dein Lader frühzeitig mit einer Fehlermeldung abbrechen, solltest du statt dessen eine 50 W einsetzen oder zu deiner 35W noch eine 20 W parallel schalten. Dann wird die Ausgangsspannung auf +12V besser stabilisiert.
#9 Re: Notfall (Schalt)Netzteil für das Wochenende
Verfasst: 01.04.2011 23:30:14
von ShadowSun
Crizz hat geschrieben:35 W reichen zwar, es kann aber sein das die Spannung bei Last schnell einbricht. Sollte dein Lader frühzeitig mit einer Fehlermeldung abbrechen, solltest du statt dessen eine 50 W einsetzen oder zu deiner 35W noch eine 20 W parallel schalten. Dann wird die Ausgangsspannung auf +12V besser stabilisiert.
Ok, das ist ja das geringste Problem :)
