Antiblitz-Stecker - Aktive Vorladeschaltung - verkauft
kfo-heli
#1 Antiblitz-Stecker - Aktive Vorladeschaltung - verkauft
Beitrag von kfo-heli »
Aktive Vorladeschaltung von SLS, 2 Stück
fertig aufgebaut mit 4 mm Goldkontaktstecker (Minus-Pol) und -buchse (Plus-Pol), inkl. Messinghülse
Infos dazu: http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html und http://mannisantiblitz.dreipage2.de/
Anwendung:
Stecker (Männchen) vom Antiblitz kommt an den Minuspol vom Regler (Buchse - Weibchen).
Minuspol am Akku braucht einen Stecker (Männchen) für den Anschluß an die Buchse vom Antiblitz (Weibchen).
Zuerst muß der Pluspol vom Akku an den Pluspol vom Regler.
Dann wird beim Anstecken vom Minuspol des Akku an die Buchse vom Antiblitz der Funkenschlag verhindert.
FP je Stecker - 15,00 Euro inkl. Versand als Maxibrief
MfG Andreas
