#1 TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 06.04.2011 13:31:09
von worldofmaya
Hallo!
Letztes Wochenende hatte ich auch mal Zeit meinen TDRex zu fotografieren...
25652 25650
Als Slideshow: http://s795.photobucket.com/albums/yy23 ... =slideshow
Verbaut ist folgendes:
Scorpion HK5025-440kv
Align Schräg Mod 1 / 13er Ritzel
Align Gov Sensor
Western Robotics Hercules SuperBEC
Hawk Fusion 120HV
VStabi 5.1 als Governor
12s 4Ah Turnigy 30c
RJX 90er 12mm Kopf, an der unteren Position der Align Welle mit einer Mutter montiert (dh. tiefer als von RJX vorgesehen).
25640 25646 25647 25648 25649
Letztes Wochenende waren noch BBT Insane 693 drauf, werden aber durch SAB Red Devil 710 (SAB0226R) ersetzt. Die Insane sind im Nahbereich sehr gut, beim Speedflug jedoch arg unberechenbar...
Heckrotorblätter waren beim Fotografieren noch die EDGE 115mm dran, die waren aber 1 Flug später nur mehr halb so lange sind aber schon wieder nachbestellt
Im Antrieb sind alle Teile auf M1 / Schräg umgebaut. Das 13er Ritzel stammt von Infinity [ http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=6867 ]. Ich hab von dort auch ein Tuning Zahnrad, das wird aber erst eingesetzt wenn das von Align nicht hält. Versuche mit Pfeilverzahnung nahm ein jähes Ende nachdem ein lockeres Lager vom Freilauf die Mitte nicht fixiert hat. Bin aber mit Schräg-Verzahnung zufrieden. Anlenkungen sind alle Marke Eigenbau mit M3 und RJX bzw Mikado Kugelköpfe. Hebelarme stammen ebenfalls von Mikado.
Die Position vom VStabi-Sensor im Akku-Schacht ist derzeit nicht optimal, wird noch anders gelöst.
Motor war bei den ersten 3 Test-Flügen noch ein hand-gewickelter HK4225 mit 450kv verbaut, der wurde recht schnell durch den 5025-440 ersetzt. Geplant ist noch einen anderen 50er Hand-gewickelt Motor zu verbauen. Dauert aber noch und der 5025 macht keine schlechte Figur.
Videos gibt's bisher nur ein kurzes Video (mit dem Telefon gefilmt) vom Ende eines der ersten Test-Schweber mit dem VStabi Governor.
-Klaus
#2 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 13.04.2011 14:59:16
von ex_cali
Schaut geil aus ;)
#3 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 13.04.2011 15:27:18
von Tanki
Scheee...
#4 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 13.04.2011 15:29:38
von Whoostar
Hallo Klaus,
hält der 120er Regler? oder hast den schonmal zum Abschalten gebracht?
Bin kurz vor Fertigstellung meines SuziJanis auch mit dem 5025 und "nur" nem 80er HV... Bin mal gespannt ob ich nich auch auf V-Stabi Regelung und Roxxy wechseln muss :S
Achja, hast du das Heckrohr lackiert oder mit ner Folie überzogen?
#5 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 13.04.2011 16:35:14
von Daniel Gonzalez
Eine Frage,
wird das mit den 710er Blättern und den 115er Heckblättern nicht etwas arg knapp?
Grüße,
PS: ich bin hoffentlich noch bis zu Aßling mit Vstabigovernor unterwegs in meinem Janis :drunken:
#6 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 13.04.2011 16:57:43
von seijoscha
Cooler Heli cooles Video und ein cooler Flug !!
:mrgreen:
Daniel Gonzalez hat geschrieben:wird das mit den 710er Blättern und den 115er Heckblättern nicht etwas arg knapp?
Das sollte doch eigentlich noch gut passen ?!?!
#7 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 13.04.2011 19:04:23
von Daniel Gonzalez
Was sind das eigentlich für merkwürdige Drehzahlsprünge?
#8 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 16.04.2011 07:48:48
von worldofmaya
Hallo!
Drehzahlsprünge... das war der erste Flug mit dem VStabi... hab da das bail-out und verschiedene Stufen probiert.
Der Fusion 120HV macht derzeit eine sehr gute Figur, läuft zwar am Ende nach sonst aber kein Problem bisher. Die Motoren sind ein größeres Problem... als erstes hatte ich meinen hand-gewickelten 4225 aus dem Logo drinnen, der war durch die gut 0,7kg mehr überfordert. Dann kam der 5025 rein der ganz gut geht... der wird gerade gegen einen 5035-500 getauscht und zur Not kommt dann noch ein hand-gewickelter 5035 rein. Der ist aber eher für neuen Logo gedacht, mal schauen ob der Rex ihn nicht doch noch braucht :D
Wegen den 710er, die Insane die da am Anfang drauf waren sind 690er, jetzt sind 710er SAB drauf und da ist mit 115er Blättern wirklich nicht viel Platz. Der Rex ist nicht wirklich größer wie mein Logo 600SE. Glaub aber das es trotzdem gerade noch passt... schauen wir mal :drunken:
Derzeit ist das Hauptproblem genug Zahnräder und Freiläufe zu haben. Mir bricht ständig eines der Radiallager im Freilauf weg worauf der dann auf der Hülse rutscht. Das Align M1 Schräg Zahnrad ist leider auch nicht sonderlich stabil und wird durch das Ritzel nach oben verschoben... also Ritzel möglichst hoch montieren. Hab noch ein Tuning Zahnrad von Infinity (von dort ist auch mein 13/14er Ritzel) und sonst kommt das Zahnrad vom Shape rein...
-klaus
#9 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 16.04.2011 10:57:46
von satsepp
schöner Heli, für schweben war das aber sehr schnell :mrgreen:
Sepp
#10 Re: TDRex - Trex based, TDR influences
Verfasst: 16.04.2011 13:25:34
von worldofmaya
Haha... Kampfschweben :lol: bin noch in der Optimierungsphase :drunken:
-Klaus
