#1 Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 09.04.2011 23:45:36
von Stefan Stumpp
Hallo Helifreunde,
ich brauche neue Akkus. Ich schwanke zwischen denen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14335 bzw.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10376
und denen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14612
1. Hat der Nano-Tech wirklich etwas mehr Dampf? Weil 30C bei 4,5Ah/5Ah Akkus schon etwas am Limit ist.
2. Wie lange muss ich in etwa warten, wenn ich den 5000er/4500er im BK/"-20" bestelle bzw. welcher der beiden wird zuerst verfügbar sein?
3. Ich brauche eine große Menge, in etwa 10 Stück. Wenn ich also den Nano-Tech nehme, sind das 760$. Wie viel Zoll u. sonstigen Gebühren fallen da noch drauf?
4. Was würdet ihr an meiner Stelle machen? Vielleicht doch gar keinen HK Akku, doch bei 10 Stück geht das ganz schön ins Geld?
- vielen Dank im Voraus
Stefan
#2 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 09.04.2011 23:54:14
von el-dentiste
1. Kein Plan
2. Da musst du HK fragen weil -20 kann auch -200 heißen, da nur bis -20 angezeigt wird
3. Es fallen 19% einfuhrumsatzsteuer an und zusätzlich 5% Zoll (geh mal von dem Satz aus dann freuste dich wenn's weniger wird )
4. Kein Plan
#3 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 00:00:29
von Crizz
1.) Die Nanotech kannste in der Pfeife rauchen,die sind höher geratet als sie wirklich Leistung bringen
2.) Wenn die nicht im GE-Warehouse sind und aus HK kommen zwischen 7 und 22 Tagen - plus Zollabwicklung.
3.) 19% Einfuhr-Umsatzsteuer ( das gleiche wie unsere Mwst. ) und ca. 4,5 % Zoll. Macht beim aktuellen Kurs also mindestens 660.- Euro, die Versandkosten kommen ja vmtl. noch hinzu, und auf die fallen auch die genannten Abgaben an. Rechne also mal bei dem Gewicht der Akkus und den verbundenen Frachtkosten ( sind ja geschätzt um die 8 - 10 kg, das kostet richtig Geld ) mit nem Endpreis von ca. 720.- Euro als unterste Grenze bis die Dinger bei dir auf dem Tisch liegen, eher ein bisl mehr ( weiß nicht was die bei der Menge an Versandkosten berechnen ).
Wenn du nen vernünftigen Akku ( mit ehrlichem Rating ) hier kaufst biste bei nem 4000er 30c 6-Zeller bei ca. 790.- für 10 Stück, bei 4500er 30c bei ca. 880.- und bei 5000er 30c bei 960.- Euro.
Your choice, your decision - Abnehmen kann dir die Entscheidung niemand. Ich weiß nur, was die Akkus taugen, die ich anbiete. Über andere Produkte lasse ich mich nicht mehr aus, das hab ich mir abgewöhnt - bringt nix.
#4 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 00:03:35
von Stefan Stumpp
Danke NICO!
Was wird zuerst gebucht? Also erst die 19% und dann die 5% auf die Wahre mit den 19%, oder erst die 5% und dann noch 19% von der Ware mit den 5%, oder kann ich das gleich als 24% rechnen?
#5 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 00:10:31
von Crizz
Der Einfachheit halber kannst du direkt mit 24,35 % rechnen, das kommt ziemlich genau hin. Je nachdem wie dein Zollamt drauf ist suchen die sich aber für die Zeit zwischen Auftragserteilung, Rechnungsstellung und Eingang im Zollamt den für dich ungünstigsten Dollarkurs raus - das dürfen die. Ist ne kleine Lücke in den Verwaltungsvorschriften. Wenn du Glück hast nehmen die einfach den Kurs vom Tag der Rechnungsstellung / Paypalzahlung, wenn du Pech hast bist du ein paar euro mehr los. Hält sich aber in Grenzen, so +/- 5.- Euro machen eh keinen Unterschied.
#6 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 00:11:32
von T-Rex 550
Ich selbst nutz bis jetzt zwar nur 3S Akkus von den Turnigy für meinen 450er und bin damit sehr zufrieden , allerdings fliegt n Kumpel in seinem 700er Rex 2 X 6S 5000er Akkus und die hatter jetzt auch ca n Jahr und die halten bis jetzt gut .
Findest die nich im DE Warehaouse bei Hobbyking ??
Ich selbst bestell da nurnoch aus dem DE Warehouse , weil noch zum Zoll rennen , um die dann abzuholen und noch Gebühren nachzahlen wegen einfuhr is mir nix und in DE hab ich selbst noch keine Alternative in der Preisklasse gefunden , bzw hatte noch keine .
#7 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 00:18:03
von Crizz
Joker, die sind auf Backorder - hättest du mal dir die Links angesehen...... Ergo kommen die aus HK. Schau dir mal an, was in DE vorrätig , die meisten Artikel sind permanent auf Backorder, nur wenige werden kontinuierlich geführt.
#8 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 01:10:34
von T-Rex 550
Crizz hat geschrieben:Joker, die sind auf Backorder - hättest du mal dir die Links angesehen...... Ergo kommen die aus HK. Schau dir mal an, was in DE vorrätig , die meisten Artikel sind permanent auf Backorder, nur wenige werden kontinuierlich geführt.
Das die auf Backorder sind , hab ich ja gesehen und das in DE nich Alles auf Vorrat ist , ist mir auch bekannt .
Ob die jetzt in HK bestellt werden , oder bis die mal wieder in DE verfügbar sind , dürfte von der Zeitspanne her nicht so weit aus ein ander sein , nur haste ausm DE Warehaouse keine Einfuhr und Zoll noch nachträglich zu zahlen , das wollt ich damit eigentlich ausdrücken .
#9 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 08:29:25
von Crizz
Mag ja sein, aber wie Nico schon schrieb : wenn da bei Backorder -20 steht kann es auch erheblich mehr sein, was über das DE-Warehouse geordert ist - und ob bei eintreffen des Artikels genug für alle Besteller da ist ist fraglich. Außerdem werden die ihre Waren nicht per Luftfracht nach D schicken sondern auf dem Seeweg, weil billiger - dafür haste dann allerdings einige Wochen Wartezeit, und so kann es ein ziemliches Geduldsspiel werden. Haben ja schon einige durch. Wenn Zeit kein Faktor ist kann einem das egal sein, ich persönlich würde aber nicht mehrere hundert Euronen ablöhnen und dann ggf. mehrere Monate auf die Ware warten wollen. Aber wie gesagt, das ist nur ne persönliche Einstellung, mir ging es nur um den Hinweis, wie es sein
kann - sonst kommt hinterher die Frage wie lange man warten muß, ob 6 Wochen noch normal sins usw.usw. - deshalb sollte es halt nicht unerwähnt bleiben, damit sich keiner drüber ärgern muß und seine PAcks vielleicht "kurzfristig"benötigt.
#10 Re: Akkus von HK - Lieferkosten?
Verfasst: 10.04.2011 09:20:34
von el-dentiste
Moin
Stefan,
Einer derjenigen der Dir hier geantwortet hat, hat auch einen Shop mit Lipos !!
Schreib ihn doch mal an. Bei der Anzahl und Art der Accus, könnt ihr da sicherlich was machen an den " Rahmenbedingungen"
So hast du mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast die accus innerhalb ein zwei Tagen, hast einen direkten Ansprechpartner, der Ahnung von seinen Accus hat, und zu den C Raten und Leistung seiner Accus stehen kann !
und du brauchst nicht dauernd vorm Rechner zu sitzen und warten ob die Accus in stock kommen, bzw sich nach der Errinerung von HK als Mail, dann online festzustellen , Mist wieder alle
Denk mal drüber nach.
LG
