#1 trimmprobleme dragonfly 4-teil 2
Verfasst: 10.12.2005 12:22:05
von oliiinthesky
hi-danke für tips-aber hatte dummerweise nicht erwähnt das ich den schwerpunkt(akku) schon hin und her geschoben habe---bringt aber keine wesentliche änderung---aber versuch es weiterhin---wenns ein flächenflieger wäre ----denn wäre es bestimmt der anstellwinkel---aber so was gibts hier ja nicht---ist auch seltsam das er erst etwas fliegt und dann so seltsam hinten abkippt. weis denn jemand wozu die zusatzschalter am sender oben sind---sollen angeblich (nach engl. anleitung) irgendeine rettungsfunktion habe--????--
Verfasst: 10.12.2005 12:33:44
von b.jack
nein. die haben keine funktion beim DF 4.
wie schnell fliegt denn der DF bevor er nach hinten abkippt?
Verfasst: 10.12.2005 20:57:21
von oliiinthesky
nicht chnell-passiert auch wenn man langsam steigt und gar nicht vorwärts fliegt---werde das aber noch mal beobachten---war nie so dertolle pc pilot-kann auch an mit liegen---aber der dragonfly 4 an sich ist schon flugtauglich-oder
Verfasst: 12.12.2005 02:23:45
von Marc P.
Die schalter sind für die Modelle von Walkera mit Blattverstellung (CP)!
Also mein Dragonfly 4 fliegt mit der richtigen Einstellung sogar richtig gut!
Mach am besten erst mal Kyosho Blätter drauf, die vom Caliber 24!
Danach sieht die Welt schon ganz anders aus, ein absolutes muß für den 4ér. Danach noch ein paar GWS Servos und du hast einen wirklich günstigen Einsteigerheli zum erlernen des schwebens mit dem kleine Rundflüge auch drin sind
Marc
