Seite 1 von 2
#1 Problem mit Jazz 40-6-18 !!ERLEDIGT!!
Verfasst: 11.12.2005 12:51:15
von Bosti
wollte gerade etwas fliegen und steh in der Halle klemm den Akku an, aber der Jazz gibt keinen Ton von sich und somit läuft der Motor auch nicht an :( , woran kann das denn liegen? Jazz steckt im Empfänger auf Kanal 5 für Schieber. Hilfe muss nämlich bis 15.00 laufen....
Danke schon mal
Verfasst: 11.12.2005 12:55:18
von helihopper
er initialisiert nicht.
Hast Du evtl. ein falsches Programm geladen, oder nen Kabelbruch an der Zuleitung zum Empfänger?
Verfasst: 11.12.2005 12:55:32
von BlueDevil
akku leer
schieber nicht auf nullstellung
regler defekt
sender nicht eingeschaltet
falsche quarze (kanal vertauscht)
empfänger defekt
Verfasst: 11.12.2005 12:56:53
von Gerry_
Jumper drauf?
Verfasst: 11.12.2005 13:00:22
von Bosti
@Harald: Hab ihn nicht umgeproggt, Kabelbruch ????
@BlueDevil: Akku voll, Schieber auf null Regler defekt (?), Quarz OK, Empfänger funzt...
@ Gerry: Yap ist drauf
Verfasst: 11.12.2005 13:04:45
von BlueDevil
kabel zum motor kontrollieren
vieleicht neu Programmieren (sozusagen festplatte formatieren) ;-)
Verfasst: 11.12.2005 13:07:32
von Kekskutscher
hi
muss nicht der jumper ab sein? ich habe bei mir keinen drauf und der fliegt.
Verfasst: 11.12.2005 13:15:59
von BlueDevil
der jumper muss ab sein Ich hab ma die Bedienungsanleitung zur rate gezogen da ich selbst keinen jazz besitze
Verfasst: 11.12.2005 13:18:24
von Bosti
Hatte den bis jetzt immer drauf und es ging werde mal testen gehen...
Danke schon mal. Ist die Bedienungsanleitung irgendwo online? Falls ich neu proggen muss hab se nämlich daheim....
Verfasst: 11.12.2005 13:22:30
von Gerry_
Mit Jumper drauf macht der Motor keinen Mux, das ist ausschliesslich zum programmieren gedacht. Kann also nicht funktioniert haben.
Oder hat jemand den Jumper irgendwo gefunden und einfach aufgesteckt, damit er nicht nochmal verloren geht? Dann würde mir das sehr bekannt vorkommen ;)
Verfasst: 11.12.2005 13:28:08
von Bosti
Nee Nee der war immer drauf sonst wäre er ja eben ab gewesen.... Komisch hab ihn eben abgezogen Motor kein Mux gemacht Jumper drauf und da kam die Musik jetzt muss er neu geproggt werden aber wie schon gesagt ohne Bedienungsanleitung sehr knifflig :) Also wieviele piepser fr Heliprogramm?????
Verfasst: 11.12.2005 13:36:13
von piccolomomo
Kann ich so nicht behaupten ;-)
Meine 3 Helis fliegen alle mit aufgestecktem Jumper. Geht einwandfrei!
mfg,
Moritz
Verfasst: 11.12.2005 13:39:21
von by
Bosti hat geschrieben:(...)Ist die Bedienungsanleitung irgendwo online? Falls ich neu proggen muss hab se nämlich daheim....
die Anleitung ist hier:
http://www.kontronik.com/Downloadmess/JAZZ.pdf
Viele Grüße,
Verfasst: 11.12.2005 13:43:56
von Bosti
@ by: Vielen Dank :)
@piccolomomo: Ja kann ich nur bestätigen mwin Jumper war immer drauf und er lief und jetzt nach Neuprog. ist der Jumper auch drauf und er läuft wieder.
Keine Ahnung wieso er eben nicht wollte aber jetzt kann gefliescht werden :)
Verfasst: 11.12.2005 14:38:34
von BlueDevil
ich sach ja musste ma formatiert werden!
Is wie bei Windoof ;-)
