#1 Problem beim Laden von 120, 180 und 240mAh Lipos !!
Verfasst: 21.04.2011 21:10:20
von Protos500
Habe ein Problem beim Laden der folgenden Akkus:
Der E-flite hat 120mAh, die Hyperons 180 und 240 mAh. Habe alle Lipos auf die roten BEC Stecker ungelötet.
Das Problem ist, meine Ladegrät Iintelli bipower special kann NUR in 50mAh Schritten Laden. Das heißt ich kann keine 120, 180 und 240mAh einstellen. Das nächste beim 120er Eflite währen 100mAh, beim 180er --> 200mAh und beim 240er 250mAh einzustellen.
KEIN Akku hat einen Balancer, nur + und -
Würde es gehen, das Ladegrät auf die nähste mAh Stufe einzustellen und zu laden. Wie gesagt, kein Balancer an den Akkus. Normal schaltet das Ladegerät ja ab wenn der Lipo auf 7,4V ist. Sofern dürfte es doch nichts ausmachen z.B 30 mAh mehr oder weniger einzustellen oder
Wie ladet ihr eure Lipos die ca. die gleichen mAh aufweisen wie meine ?? Kann man eure Ladegeräte in 10mAh - Stufen einstellen??
MfG Armin
#2 Re: Problem beim Laden von 120, 180 und 240mAh Lipos !!
Verfasst: 21.04.2011 21:20:48
von Tueftler
ich gehe immer eine Stufe drunter. Also den 120er mit 100, einen 240er mit 200. Dann geht auch nichts kapputt....
Und ich vermute mal das der e-flite Akkus mit 1S hat.
Und zum Balancen: Da empfehle ich dir dich nochmal bisl zu informieren ;)
Beim Balancen werden ganz ganz grob gesagt die Akkuspanungen aneinander angepasst.Damit nicht einer bei 4,2V abschaltet und der Andere hat erst 3.9 und du hast zu starke Differenzen die auch zum Defekt führen können....
Bei einer einzelnen Zelle gibt's keine Anpassung an andere Zellen, weil die eben nicht da sind :) Darum auch kein Balanceranschluss.
#3 Re: Problem beim Laden von 120, 180 und 240mAh Lipos !!
Verfasst: 21.04.2011 22:23:50
von Protos500
der E-flite und die Hypersons sind 2s. Ist zwar nicht so gut ohne Balancer zu laden, aber ist jetz erstmal egal. Geht halt ein wenig auf die Lebensdauer. Mir ging es in erster Linie darum, ob es was ausmacht wenn ich einen 180mAh Lipo lade, und dabei am Ladegerät 200mAh einstelle.
Mit den Ladestrom werd ich auf alle Fälle bei 0,1A bleiben. Aber du hast ja oben schon geschrieben dass es nicht ausmachen würde :)
MfG Armin
