#1 Große Probleme mit Funkstörungen / Wie Antenne verlegen?
Verfasst: 12.12.2005 17:44:11
seit ein paar Wochen habe ich bei meinem Eco 8 spontan (mögl. Weise auch von der Fluglage abhängig) totale Funkstörungen, d.h. der springt plötzlich einfach irgendwo hin, ohne dass ich was gemacht habe, auch das Heck verdreht sich stark.
Ich glaube, dass es mit der Antenne oder meiner Fernbedienung (FX-18) zusammenhängt.
Durch diese Funkstörungen ist der Eco schon ein Paar mal richtig hart auf den Boden aufgesetzt und die HRW / BLW ist verbogen.
Mein Eco besteht aus folgenden Komponenten:
Elektro:
Empfänger: Jeti Rex7
Motor: Hacker C50 - 15L
Regler: Hacker Master 40 - O -Heli
Akku: Sanyo 10x 3600 Nimh
Gyro: Robbe G400
Servos: Hype mini 135 (nicht so toll)
Als BEC verwende ich meinen alten Regler (Schulze Slim 40 BE) zusätzlich am Antriebsakku
Mechanik:
Alumotorplatte(ikarus)
Alu-Landekufen (Modellbau - Thiele)
Alu-TS (nicht ikarus!)
Alu-Freilauf(ikarus)
Cfk-Teile:
Seitenteile, Heckservohalter, Heckrohr, Heckrohrabstützung, Höhenleitwerk
Das Bisschen was noch fehlt ist Standard
Anbei noch ein Paar Bilder von meinem Eco, damit ihr ihn euch besser vorstellen könnt.
Wie habt ihr eure Antenne verlegt?
Ich habe meine jetzt vom Empfänger (sitzt hinten oben hinter der TS) im Bogen in einem Plastikrohr runter zu der linken hinteren Alu-Kufe dann weiter ohne Rohr zur vorderen linken Kufe, von dort an die vordere rechte Kufe und das letzte Stück lose verlegt.
Habe jetzt zum testen einfach mal Rotorkopf und Heckrotorblätter angemacht und in meinem Zimmer laufen lassen. Folgende Ergebnisse:
-Wenn die Antenne der Fernbedienung ausgezogen ist, sind keine Störungen feststellbar (vermutlich weil der Abstand zwischen Antenne vom Heli und der Antenne vom Sender weniger als 2m beträgt)
-Wenn die Antenne der Fernbedienung allerdings eingefahren ist, habe ich je nach dem wo ich an dem Heli oder im Raum stehe z.T. Extreme zuckungen auf allen Kanälen! D.h der Motor dreht an, die Servos fahren in alle möglichen richtungen und so weiter!
Das interessante daran ist: diese Zuckungen waren zu 100% rekonstruierbar!!! Wenn ich meine Hanz nur wenige Zentimeter bewegt habe, konnten die Zuckungen schon weg sein, oder auch wieder da, je nach dem an welcher stelle sich meine Hand befand.
Normalerweise ist es ja quatsch etwas mit eingefahrener Antenne zu testen, aber die Zuckungen scheinen die gleichen zu sein, die der heli spontan beim fliegen (natürlich mit ausgefahrener Antenne) hat. Scheinbar hängt es beim Fliegen davon ab ich gerade fliege, ob der Heli spinnt oder nicht..
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Vielen Dank!
Nico
Elektro:
Gyro: Robbe G400
Mechanik:
Cfk-Teile:
Vielen Dank!
Nico
