#1 Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 01.05.2011 14:56:24
von Udo_Z
neue Motoren kommen von OS.
Hier mal der Link zum neuen 91er 3D Motor.
http://www.os-engines.co.jp/english/lin ... /n_30.html
#2 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 01.05.2011 15:01:29
von Sky_
Servus Udo,
habe ich schon vor längerem gesehen. Mir würde schon die Laufgaritur, von diesen Motoren reichen.
Ob OS mit den 91iger Motoren noch mit dem neuen YS 120 mithalten kann, besonders bei den Profipiloten
LG,
Gottfried
#3 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 01.05.2011 16:22:29
von Udo_Z
Sky_ hat geschrieben:Servus Udo,
LG,
Gottfried
Servus Gottfried,
nee vom Drehmoment her wird ein 91er gegen einen 120er nicht mithalten können.
Aber der neue OS dreht 500 Umdr. höher als der normale 91HZ. Also wenn mein Händler da schnell drankommt dann hab ich einen.
Bei niedrieger Drehzahl mit langen Blättern macht der 120er Sinn.
Aber mit 2000 am Kopf und 16400 am Motor kommste mimm 91 besser klar.
Mir kommt kein YS mehr in einen Heli. Weil es kann nicht sein, das nach 2 Min. fliegen ohne erkennbaren Grund der Motor abmagert und überhitzt. Alles war ok, jetzt kommt nee neue Garnitur rein und dann sehen wir weiter.
Ein OS 91 mimm Hatori 939 hat die gleiche Power wie der YS 91 mimm X3D.
Der YS 91 hatte bei mir mimm Hatori weniger Druck als der OS mimm Hatori.
#4 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 01.05.2011 16:45:10
von Sky_
Hallo Udo,
freut mich, dass wir der selben Meinung sind mit den YS Motoren.
Es würde schon der Collector von
MCB-Engines reichen.
Somit hätte der OS 91 HZ noch ein wenig mehr Leistung. Lt. MCB-Engines Eigentümer!
Der goldene ist für OS und der blaue für YS.
LG,
Gottfried
#5 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 01.05.2011 22:20:50
von Sky_
Servus Udo,
hier sieht man den 92 HZ-R 3D bei einem Testflug.
Dürfte nicht so schlecht laufen.
Und
hier sieht man auch, dass der 91 HZ-R sehr viel Power hat.
LG,
Gottfried
#6 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 02.05.2011 21:30:18
von Udo_Z
Der Händler meines vertrauens fragt an bei seinem Lieferanten wie und was, dann hol ich mir mal den neuen HZR-3D un las den gegen den SRS -RR mal zum Vergleich antreten.
#7 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 02.05.2011 21:35:21
von Sky_
Udo_Z hat geschrieben:Der Händler meines vertrauens fragt an bei seinem Lieferanten wie und was, dann hol ich mir mal den neuen HZR-3D un las den gegen den SRS -RR mal zum Vergleich antreten.
Yea! Aber dann gleich den
310-3D 2011 Carbon Version for OS drauf schnallen!
Das muss rocken....
LG,
Gottfried
#8 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 08.05.2011 07:54:44
von Udo_Z
hab das Problem mit dem YS 91SRS RR gelöst. Es war die Kurbelwelle das der Sprit im Tank extrem schäumte.
Werde bei Yamada bleiben, der YS91 SRS RR ist mimm X3D Dämpfer und Rapicon 30% derzeit eine Top Kombi.
#9 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 08.05.2011 09:12:29
von randyandy
Udo_Z hat geschrieben:Es war die Kurbelwelle das der Sprit im Tank extrem schäumte
Die Kurbelwelle? Was haste denn mit der gemacht?
#10 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 08.05.2011 10:25:57
von Udo_Z
Gewicht und damit Schwungmasse reduziert indem ich hinten an der Öffnung im 8 Grad Winkel einen Konus 3.5 mm Tief reingedreht hab.
Dann noch die Kannte vom Einlass-Kurbelwelle abgerundet, damit es weniger Verwirbelungen und eine besser Strömung gibt.
Der Motor geht jetzt echt top.
Mir war folgenders passiert.
Motor aus der Schachtel heraus eingebaut, starke Virbationen, nach zwei Tankfüllungen löste sich hinten die Deckelschrauben und der Motor magerte extrem ab.
Gelandet, Motor ausgebaut, zerlegt und neue Garnitur bestellt.
Kurbelwelle bearbeitet, Garnitur erneuert und das wars.
Ein Tank so geflogen, dann drei Klicks sptzer gedreht fertig.
Gestern so 6 Tanks geflogen und das grinsen ging nicht mehr aus dem Gesicht.
Irgendwann so in 1-2 Jahren wird der YS das Serie haben.
#11 Re: Neuer OS Speed 91 HZ-R 3C/3D
Verfasst: 08.02.2012 22:05:29
von Helijupp
Der SRS geht auch ohne Gegfriemel sehr gut
Ich hab jetzt ein 15T Ritzel M1 im 700N verbaut so komme ich bei 2050-2100rpm in einen wesentlich besseren Wirkungsbereich des Motors, bin mal gespannt noch nicht getestet.
