Da mir mein Y6-Copter zum Fliegen reicht, gebe ich mein anderes Frame her.
Es ist in X-Form aufgebaut mit Alu-Auslegern und 2 Centerplates von Mikrokopter.de.
Das Frame ist bereits fertig zusammengebaut und mit hellen grünen und roten Ledleisten bestückt. Ober-und Unterseite sowie um die Motoren rum.
Also optimale Sicht und Lageerkennung.
Ausserdem hat das Frame Landekufen und eine Libelle zur Kalibrierung. Es wurden Abstandshalter aus Kunststoff verwendet und Nylonschrauben. Aus Stabilitätsgründen sind an den Auslegern auch 4 Stahlschrauben mit Muttern eingedreht worden.
Die Motorträger und die Aufnahme für die Elektronik sind aus GFK. An dieser befondet sich übrigens eine weitere helleuchtende grüne LED für das Arduino.
Abstand der gegenüberliegenden Motoren ist 54cm!!! (Aussenmaß 58cm). Motorabstand seitlich 38,5cm
Also schön groß das Frame und mit 198g trotzdem leicht.
Zu guter Letzt sind noch 4 EPP 8x4,5mm Propeller dabei, bereits mit 3mm Alu-Aufnahmen versehen. (ideal für die CF2822 oder KEDA Motoren)
Im Falle eines Absturzes können die 4 Ausleger einzeln ausgetauscht werden!
Also nur noch Motoren dran und Elektrik rein, schon kann es losgehen.
Ich habe mit diesem Coter ursprünglich nur 1 bis 2x kurze Schwebeversuche im Wohnzimmer gemacht. Da ich die Motoren nicht ruhig bekommen hatte
(der Copter zuckte ständig), legte ich das Projekt erst mal auf Eis. Nun habe ich erfahren, dass wahrscheinlich nur mein Wii-Clone daran schuld war.
Also wer sich die ganze Bauzeit mit dem Frame sparen will (da steckt locker einen Tag Arbeit drin) ist hier bestens bedient.
Für 48,-€ könnt Ihr alles haben.
Versandkosten (DHL) kommen noch dazu.
Mfg
tom
X-Frame für MultiWiiCopter mit Beleuchtung
#1 X-Frame für MultiWiiCopter mit Beleuchtung
- SNC00507.jpg (70.05 KiB) 190 mal betrachtet
- SNC00508.jpg (66.07 KiB) 190 mal betrachtet
- SNC00509.jpg (76.23 KiB) 190 mal betrachtet
- SNC00510.jpg (68.44 KiB) 190 mal betrachtet
- SNC00512.jpg (57.9 KiB) 190 mal betrachtet
- SNC00513.jpg (71.17 KiB) 190 mal betrachtet
Funke: Futaba T12Z mit 2,4Ghz Fasst Modul
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
Quadro-X MultiwiiCopter
/b]
Y-6 MultiWiiCopter
