#1 "Brushless-Bremse" wofür?
Verfasst: 14.12.2005 14:01:26
von b.jack
Hab gelesen, dass ich eine Bremse bei meinem Regler programmieren kann. Aber wofür? Bremst der den Motor ab?
Verfasst: 14.12.2005 14:02:30
von Piccolo13409
ja, der bremst dann den motor :P
is für indoor-Kunstflug (Shocky, usw...) oder für autos...
Heli+Bremse= NEIN !
Flo
Verfasst: 14.12.2005 14:03:17
von Crazy Pilot
bei Klappluftschrauben isses sinnvoll, bei Helis eher nicht. :wink:
Verfasst: 14.12.2005 14:04:31
von TREX65
meiner bremst von alleine, wenn er runter fällt :oops: :lol:
Verfasst: 14.12.2005 14:05:59
von Crazy Pilot
Kleiner Tipp: Ohne Bremse autorotiert's sich besser. :shock: :wink: :D
Verfasst: 14.12.2005 14:13:12
von b.jack
danke. der regler soll in ne kleine decathlon. aber so wichtig ist die bremse ja auch nicht?
Verfasst: 14.12.2005 14:29:57
von Piccolo13409
neee... decathlon = scale = kein Bremse ! ;)
Flo
Verfasst: 14.12.2005 15:07:21
von Blade
Wer bremst verliert :-)
Aber mal ganz im Ernst:
Bei meinem Blade habe ich links (Mode2) mit Stick runter erst Null Power auf dem Motor und mit Mittelstellung 50% Power. Ab 80% hebt er circa ab.
Auf kollektiv Pitch muss ich bei 50% Power erst am Sender umschalten.
Darauf habe ich anfangs GERNE verzichtet, weil es SEHR PRAKTISCH ist, den Motor mit einem Zug auf "NULL" zu bringen, wenn er INDOOR den Schränken zu nah kommt.
Bei meinen ersten Flugversuchen mit kol.Pitch hab ich bemerkt, das der "Piccolo Flugstil" für den Newbie gar nicht so schlecht ist.
Bei einem rein kol.Pitch gesteuertem Heli KÖNNTE eine Motorbremse eventl. Rotorblätter retten.
Denn wenn man eh erst rutschen und schweben bis 20cm übt, dann wäre ein Motor off oder gar Motor gebremst schon besser, als ein auf der Seite liegender Heli der noch zappelt.
Aber ansonsten .. logo .. Motorbremse für Heli tabu ..
Verfasst: 14.12.2005 16:37:06
von Mataschke
Hmmm. das Funtkioniert net!
1. ohne Freilauf -> Zahnrad ade, weil der Motor "gebremst" wird und das glaube ich nicht so lange dauert ;-)
2. mit Freilauf, bringt ne Motorbremse gar nix da der Antrieb mechanisch von dem Motor getrennt wird!
Ich würde es nicht machen, vorallem wenn der Motor gebremst wird, gibt es eine umpolung der Phasen. Beim Bürstenmotor wird einfach umgepolt.
Und wenn dann ein Drehender Rotor als Widerstand gegenhält könnte ich mir vorstellen , dass das früher oder später den Regler oder Motor grillt!
Bei Klappluftschrauben ist das kein Problem da der Widerstand eher gering ist. Die Klappen auch ohne Bremse irgendwann ein , mit Bremse eben Schneller und der Luftwiderstand des Props. nimmt im eingeklappten Zustand eben ab!
Verfasst: 14.12.2005 18:46:29
von Blade
@Mataschke .. stimmt auch wieder :) .. Mit Freilauf bringts nix ....
Verfasst: 14.12.2005 18:57:35
von Gerry_
Mataschke hat geschrieben:Beim Bürstenmotor wird einfach umgepolt.
Fast richtig... Ein Bürstenmotor wird durch einen zweiten FET im Steller einfach kurzgeschlossen.
Gruss, Gerhard
Verfasst: 14.12.2005 20:17:45
von yogi149
@Mataschke : leider klappen die grossen Löffel von einem Motorsegler ohne Bremse gar nicht ein. Die Strömung hält die ganz wunderbar am Laufen. Kostet ganz schön Flugzeit und wenn man Pech hat auch noch die Latte.
Und ich weiß das deshalb, weil mir das passiert ist.
Der Händler hat mir nen Hackersteller ohne Aufkleber verkauft, der eigentlich ein Heli Regler war.
Leider Weit und Breit keine Bremsfunktion. Ganz schön Blöd wenn die 14er Latte in Bodennähe noch rotiert. Die Blätter mochten das gar nicht :(
Also bei Motorseglern hat die Motorbremse durchaus Ihre Berechtigung.
Verfasst: 14.12.2005 20:38:01
von Frank Schwaab
Mataschke hat geschrieben: vorallem wenn der Motor gebremst wird, gibt es eine umpolung der Phasen. Beim Bürstenmotor wird einfach umgepolt.
Ne, nur kurzgeschlossen, egal ob BL oder Bürste!
Die meisten Regler schalten nach 5sec die Bremsfunktion ab, denn auch klappluftschrauben können über die Generatorspannung den Regler beschädigen.
Gruß Frank
