#1 MX 12Hott-Einschalten-Was is das?
Verfasst: 12.05.2011 10:08:43
von Stanilo
Moin
Kollege hat die MX12 Hott,und wir haben das problem:
Knüppel zb Mittelstellung:Stöpselt man nun den Heli/Empfänger an,knallen kurz alle Servos volle pulle hoch auf Anschlag,dann wieder runter.
Das knackt immer so verdächtig,das kann nicht gut sein für die Servos.Meist ist das so,unabhängig wo der Pitchknüppel steht.
Is das so Normal bei dem Neuen Zeug's,oder woran liegt das??
Kann/könnte das etwas mit FailSave zu tuhn haben,oder was ist das.Jedenfalls so wird früher oder später mal ein Servo beim Einschalten kaputt
gehen,und das muß/sollte ja nicht sein.
Jemand ne Idee,woran das liegt,wie man das beheben kann??
Harry
#2 Re: MX 12Hott-Einschalten-Was is das?
Verfasst: 12.05.2011 10:16:39
von frankyfly
Stanilo hat geschrieben:Jemand ne Idee,woran das liegt,wie man das beheben kann??
irgendwo hab ich mal was von kleine spannugspeaks (um die1V) gelesen die beim/vor dem Binden ausgegeben werden und von manchen Servos als Steuersignal interpretiert werden.
Ob und wie es da eine Lösung gibt habe ich aber mangels interesse an dem Hott-system nicht mehr verfolgt.
#3 Re: MX 12Hott-Einschalten-Was is das?
Verfasst: 18.05.2011 11:03:40
von Brooklyn
Ich habe gerade meine alte Mx12 gegen die neue Mx16 Hott 2011 getauscht -ich kann das Problem nicht nachvollziehen .
Wie wird denn der Empfänger mit Strom versorgt?
#4 Re: MX 12Hott-Einschalten-Was is das?
Verfasst: 18.05.2011 21:02:18
von Stanilo
Moin
Brooklyn hat geschrieben:habe gerade meine alte Mx12 gegen die neue Mx16 Hott 2011 getauscht -ich kann das Problem nicht nachvollziehen .
Is klar,du hast ne andere Steuerung,wir sprechen von der Silbernen MX 12 Hott.
Brooklyn hat geschrieben:Wie wird denn der Empfänger mit Strom versorgt?
Mit Bec vom Regler.
Harry
#5 Re: MX 12Hott-Einschalten-Was is das?
Verfasst: 19.05.2011 10:14:27
von Brooklyn
Mit Bec vom Regler.
Harry
Ich kann mir nur erklären, das der Empfänger bei der Versorgung was überempfindlich reagiert wenn er vom Regler mit dem Steuersignal und Strom versorgt wird.
Was ist wenn man mal ein UBEC anstatt des BEC des Reglers benutzt bzw. zum Testen nur eine extra Batterie anschließt?
