450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Rastazasta
#1 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Beitrag von Rastazasta »
Hi all!
Habe mal eine Frage.
Da ich ja bei Helis noch immer brav am lernen bin, bin ich das erst mal auf ein Problem gestoßen und würde mich über Hilfe freuen :)
Ich fliege normalerweise 100-80-100. Hierbei ist das Heck von meinen Pro immer sehr stabil und verhält sich sehr brav. Jedoch kommt mir vor, dass ich mit dieser Kurve nicht sehr lange Akku Leistung habe. Da ich noch am Kurven lernen bin, dachte ich mir, reicht ja eine niedere Drehzahl erst mal völlig aus.
Ich habe nun auf meinem Sender eine 2. Kurve mit 70-60-50-60-70 eingegeben.
Wenn ich nun schnell Gas gebe, schlägt das Heck sofort aus. Der Gyro ist auf beiden Kurven mit 60% am Sender eingestellt.
Muss ich nun "nur" am Sender was ändern, oder muss in diesem Fall der Gyro selbst neu eingestellt werden.
danke schon mal...
Grüße Marc
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
Uli4g3
#2 Re: 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Beitrag von Uli4g3 »
Interessant wäre mal die Drehzahl!
Ich glaube das die bei 50% so niedrig ist, das Dein Heck gar nicht mehr halten kann!!
Musst Du denn so weit runter mit der drehzahl? Der Pro liebt ja Drehzahlen!
Zur Not hätte ich erstmal 80/75/70/75/80 versucht!
Gruß, Uli
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
ReinerFuchs
#3 Re: 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Beitrag von ReinerFuchs »
bei sehr geringen Drehzahlen würde ich versuchen die Pitchkurve zu entschärfen so c.a 9°+-
Vom Himmel hoch, da komm ich her und habe keine Drehzahl mehr
Logo Xxtreme 700
Logo 600 3D
EDGE 540 EXP Extremeflight 48"
Blade 130x
DS-16 Jeti und DX9
Mein Blog http://helifuchs.de/
Rastazasta
#4 Re: 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Uli4g3 hat geschrieben:Interessant wäre mal die Drehzahl!
Gruß, Uli
habe einfach mal einen Versuch gewagt. Ich werde es mal mit 80/75/70/75/80 testen.
Wir haben es letztens mit dem Iphone App probiert. Jedoch ohne Erfolg. Das App konnte keinen Wert erfassen.
Yaku79
#5 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Beitrag von Yaku79 »
Ich würde bei der Herabsetzung der Drehzahl auch die gyrosense erhöhen. Aber es wurde schon gesagt, der pro ist eine Drehzahlsau :-)
Mein alter fing bei unter 60% mit wobbeln an :-(
blade-n00b
#6 Re: 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Beitrag von blade-n00b »
Einen Regler unter 70 Prozent zu betreiben ist eh nicht sehr ratsam weil es im Teillastbereich zu Funktionsstörungen durch Überlastung kommen kann.
mfg, blade-n00b
Hangar: T-Rex 550E V2 Mini V-Stabi 5.3 Pro, Gaui X3 Microbeast, Blade mCPX BL
Blade 130X, T-Rex 700 Elektro Conversion by Heli-Chris V2
Rastazasta
#7 Re: 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Leider Regnet es bei uns in Strömen und habe keine Möglichkeit derzeit zu testen :(
Langsam verfluche ich das Wetter bei mir in Tirol.... Immer Föhn oder Regen :(
Aber danke erst mal für eure Anregungen!
blade-n00b
#8 Re: 450 Pro Heck schlägt aus bei niedriger Drehzahl
Ja..das mit dem Wetter ist so ein Fluch momentan...immer an meinen freien tagen ist es zu windig oder es regnet..versuche auch schon die ganze zeit meinen 450 Sport mit 3G einzufliegen.Ist in Hamburg also nicht anders.
mfg, blade-n00b
Zurück zu „T-Rex 450“
