VERKAUFT: Quadrokopter Multi WII Copter Y-6 quadrocopter
nicci
#1 VERKAUFT: Quadrokopter Multi WII Copter Y-6 quadrocopter
Beitrag von nicci »
Verkaufe meinen Y6 Multi WII Copter
Der Copter fliegt einwandfrei und ist technisch und mechanisch in
einwandfreiem Zustand.
Benötigt wird lediglich ein Empfänger und Lipos mit 3S ab 2200 AH.
Folgende Teile sind verbaut und Bestandteil des Verkaufes
Rahmen : -Eigenkonstruktion aus doppelten 7mm Vierkantaluprofilen je Ausleger
-Centerplatte und Landegestell aus 1,5 mm GFK
-Gesamtlänge 65 cm
-Gesamtbreite 58 cm
Achsabstand (Motorachse zu Motorachse):
-zwischen den beiden vorderen Auslegern: 54 cm
-zwischen vorderem und hinterem Ausleger: 60 cm
Motoren: 6 x Emax CF 2822
Regler:6 x Dragon Sky 20A mit BEC 5V/2A
Spinner: 6 xAluspinner
Luftschrauben: 3 x 8 x 4,5 rechtsdrehend
3 x 8 x 4,5 linksdrehend
Board:
-Arduino Pro Mini 5V716 MHz Atmega 328 , mit Lötpins auf "Wartoxboard" steckbar verbaut
-Board mit Gummidämpfern auf dem Rahmen verschraubt-
-original WII Motion Plus
- original Nunchuk
beide vibrationsfrei in einem Rahmen verbaut und mit Gyrotape auf der Centerplatte verbunden
- alle Kabel mit Stecker oder Buchsen versehen
Beleuchtung:
über einen Schalter zuschaltbare LEDs
-42 weiße superhelle LEDs zwischen den beiden Frontauslegern
-15 rote superhelle LEDs hinten am vorderen linken Ausleger
- 15 grüne superhelle LEDs hinten am vorderen rechten Auslger
-24 superhelle LEDs am hinteren Ausleger beidseits
mit dieser Beleuchtung ist eine Lageerkennung jederzeit garantiert
Alle auf den Bildern zu sehenden Teile mit Ausnahme :
-Empfänger + Summensignal
-Lipo
sind Bestandteil des Angebotes.
Als Preis dachte ich an VB 250,--
nehme aber gerne auch Angebote entgegen.
Bei Fragen oder Detailbildern bitte melden.
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
