mal rein aus Interesse, weiss jemandwie wird die mAh Angabe der geladenen/entladenen Kapazität eines Lipos berechnet wird?
ist die Anzeige der Ladegeräte genau, oder sind das nur Näherungswerte?
mich wundert dass die ingeladene Kapazität meiner Lipos bei gleicher Flugzeit und gleich bescheidenem Flugstil stark (zwischen 10 und 20%) variiert.
mAh Angabe von Ladegeräten
#2 Re: mAh Angabe von Ladegeräten
100% identische Bedingungen kannst du nur im Laborbetrieb schaffen, der Einsatz im Modell ist immer einer gewissen Dynamik unterworfen sowie unterschiedlichen Umegebungsparametern wie Luftdruck und Temperatur, Lagerzeit zwischen dem letzten Laden und dem Einsatz und dergleichen mehr. Auch das du zwei 100% identische Flüge hinlegst ist höchst unwahrscheinlich. Dadurch wirst du im Flugbetrieb immer etwas unterschiedliche Entlademengen haben.
#3 Re: mAh Angabe von Ladegeräten
ok, danke. d.h. Du meinst dass die Angabe der Ladegeräte (einigermassen) stimmt.
weisst Du evtl. wie die eingeladene Kapazität berechnet wird? evtl. in Bezug auf Spannung und Zeitx?
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#4 Re: mAh Angabe von Ladegeräten
Einfach durch den Stromfluss, den das Ladegerät problemlos mitprotokollieren kann.
#5 Re: mAh Angabe von Ladegeräten
So viele Möglichkeiten gibt es da nicht.gecko03 hat geschrieben:weisst Du evtl. wie die eingeladene Kapazität berechnet wird? e
die Grundidee ist: "Strom messen und integrieren"
Da wir es aber mit was Digitalem zu tun haben reden wir von "Numerischer integration" also haben wir es wohl mit den "Newton-Cotes-Formeln" zu tun.
Ich denke in unseren Ladegeräten werden wir es wohl mit der Rechteckregel, oder bestenfalls mit der Trapezregel zu tun haben.
http://to.hs-heilbronn.de/wiki/NumerischeIntegration
