MSH Bringt Flybarrless System
don-omar
#1 MSH Bringt Flybarrless System
Beitrag von don-omar »
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
Armadillo
#2 Re: MSH Bringt Flybarrless System
Beitrag von Armadillo »
Ist vielleicht noch etwas früh darüber zu spekulieren, solange man wirklich gar nichts dazu sieht. Der Flug könnte mit jedem anderen FBL auch stattgefunden haben. ;)
Vielleicht haben se auch von Mikado son vStabi umgetütet bekommen wie Gaui. :D
trailblazer
#3 Re: MSH Bringt Flybarrless System
Beitrag von trailblazer »
Man sieht zumindest wie anscheinend der Dario mit dem Entwickler während des Fliegens über das Flugverhalten redet. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die tatsähclich etwas ganz eigenes entwickeln.
... MSH Super Combo is coming soon :P :P
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
don-omar
#4 Re: MSH Bringt Flybarrless System
Das gute an dem MSH FBL System ist, das es auf nem Protos 450 + 500 entwickelt wird. Also dadurch ist es wieder ein Tuningteil für unseren Protos...
Das wird dann mein Fbl System für meinen 2ten Protos den TDR Killer (Protos 500 Strech mit 8s und 3KW Leistung 8) 8) )
Timmey
#5 Re: MSH Bringt Flybarrless System
Beitrag von Timmey »
don-omar hat geschrieben:Das gute an dem MSH FBL System ist, das es auf nem Protos 450 + 500 entwickelt wird. Also dadurch ist es wieder ein Tuningteil für unseren Protos...
8S wird schwer und wenn dann nur mit selbstgewickeltem Motor mit kleinstem Ritzel. Wäre aber interessant. Beim normalen Protos 500 bin ich mit dem selbstgewickelten Torro Motor was den Riemen angeht am Limit. Musst mich sogar vom PitchPump komplette trennen, weil der Riemen überspringt und mehr Riemenspannung geht leider nicht mehr. Aber 2,2kw Peak auf 1,6kg ist auch ganz ordentlich :-)
Gruß Tim
Zurück zu „Protos 500“
